Wyciąg i filtr do plotera laserowego
Mariianek
Czy polecicie mi jakieś konkretne wyciągi/wentylatory?
W kilku tematach czytałem o Wentylator po przeróbce podobno idealnie się sprawdza - Spiętrzenie 1800 Pa.
W biurze raczej za głośny, a na kominie będzie trochę zabawy aby go przystosować
mumin
Pod to wyjście podłączyłem sterowanie nadmuchem, myślę o zrobieniu na zimę pochłaniacza plus filtr, węgiel aktywny jest do kupienia na alledrogo, widziałem kilka takich wynalazków w necie podobno sprawują się nieźle.laserki pisze:Jeśli masz chińczyka na Leetro to możesz tak podłączyć wyciąg, że będzie się załączał w momencie startu pracy maszyny.
bh91
W sumie masz rację, ale ja sie obawiam czego innego - zauważyłem to dopiero przy cięciu sklejki - dymek wyłaził przez szczelinki w maszyni i w klapie - a to co wypadło tak nie przejedzie przez filtr.
Ja o filtrach mało wiem - mam wyciąg - raz sie zablokował to wszyscy w firmie poczuli moc lasera
Jest robota - jest pinonc
slawek281p
Mam używany oryginalny odciąg Trotec-a więcej informacji na PW
Paulos30
Re: Wyciąg i filtr do plotera laserowego
Prosze o rade jakie sa wymogi odnosnie spalin . Chodzi o bhp i sanepid i dzialalnosc gospodarcza. Czy wymagane sa filtry na ploter laserowy do ciecia pmma zeby zalozyc uzyskac zgode na taka dzialalnosc? Bo panie z infolini nic nie wiedza i z sanepidu tez ciezko przez tel cos sie dowiedziec w tej izolacji. Jakie macie porady jak to jest u Was? Pozdrawiam
