Cięcie mdf 25 mm laserem CO2
laserki
Post napisał: laserki » 09 lut 2014, 10:02
Decodrew pisze:Dlaczego dwa ?
Jak to dlaczego?
Przecież to banalne.
jak sama nazwa wskazuje zasilacz podaje max 3000W.
przy sprawności samego lasera około 10% wystarczy to na uzyskanie maksymalnie 300W mocy optycznej.
Laser 240W nowy ma około 300W mocy a że urządzenia przemysłowe nie pracują "na limicie" -jak mawia Kubica- to trzeba było dać 2 zasilacze żeby była rezerwa.
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 lut 2014, 11:19
http://allegro.pl/laser-synrad-evolutio ... 17007.html
Opłaca się coś takiego kupować ?
Nie podano czy był regenerowany i jaka jest obecnie jego moc.
zygfryd
Post napisał: zygfryd » 09 lut 2014, 13:32
Myślę, że jedyne wyjście to napisać do sprzedawcy wiadomość z zapytaniem o szczegóły. Z tego co widać, gościu ogarnia temat. Ma tego więcej na innych aukcjach. Pozdrawiam
komar15
Post napisał: komar15 » 10 lut 2014, 11:24
Dziękuje Panowie za wszelkie informacje.
Opadłem na ziemię - za duże koszty, pomyśle nad frezarką.
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 lut 2014, 12:04
zygfryd pisze:Myślę, że jedyne wyjście to napisać do sprzedawcy wiadomość z zapytaniem o szczegóły. Z tego co widać, gościu ogarnia temat. Ma tego więcej na innych aukcjach. Pozdrawiam
Nie ma tak różowo.
Jeśli pierwotnie to miało mieć 300W to jest prawie 50% utrata mocy, w zeszłym roku od tego czasu leżakuje w magazynie.
Regeneracja ile może kosztować ?
rendejad
Post napisał: rendejad » 10 lut 2014, 17:27
Różowo, nie różowo ale nawet połowa z 300W to dalej kawał mocy.
W dodatku daje się to regenerować a nie jak u kitajców - byle problem i do kosza.
zygfryd
#17
Post napisał: zygfryd » 10 lut 2014, 23:04
Patrzyłem z ciekawości ile taki nowy zestaw (tuba+2zasilacze) evolution 240 kosztuje.
Znalazłem cenę ok. 45k $, czyli po dodaniu kosztów ciężko by było te 70kg sprowadzić za mniej niż 180k. :-\
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 11 lut 2014, 01:39
komar15 pisze:Dziękuje Panowie za wszelkie informacje.
Albo woda :lol: , sklejka trochę nie lubi frezowania > jeśli elementy mają ładnie wyglądać, jak tylko konstrukcyjne to problemu nie ma.
Heh chciałem zobaczyć jaka jest jakość sklejki po wodzie i znalazłem kominek dla psa
Tragedii nie ma
rendejad
#19
Post napisał: rendejad » 11 lut 2014, 09:31
Z filmików wynika, że 240 tnie i spawa cienką stal.
synrad.com/Applications/video_clip_download.htm
Cooper
#20
Post napisał: Cooper » 11 lut 2014, 12:51
Przyzwoita Woda też w tej chwili kosztuje około 100 000 EUR także różowo i tak nie jest a w obsłudze i utrzymaniu jest znacznie bardziej wymagająca niż laser.
