Ploter laserowy CO2 40W-problem z zasilaczem
LaserSL
Post napisał: LaserSL » 20 lut 2014, 17:30
Koledzy, trochę zboczyliśmy z tematu, głównie chodzi mi o to czy taki większy zasilacz może w jakimś stopniu "wykańczać" szybciej tubę , bo w moim przypadku tuba wystarcza na jakieś 2-3 miesiące pracy przy ok. 10 h. pracy dziennie z przerwami. Jak myślicie, czy to może bardziej sprawa słabej jakości tub szklanych.
LaserSL
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 lut 2014, 19:42
Jaką masz temperaturę wody ?
Tak średnio i jaką maxymalną.
LaserSL
Post napisał: LaserSL » 20 lut 2014, 20:49
Decodrew pisze:Jaką masz temperaturę wody ?
Średnio to około 20 st. Ale wszystko zależy od otoczenia staram się nie przekraczać 23 st. Dodam że mam chiller CW-3000
LaserSL
kanewr
Post napisał: kanewr » 28 lut 2014, 21:37
Ogólnie tuby szklane to jest najniższy poziom szybko się rozszczelnią i w tym cały problem utraty mocy lasera. Ostatnio miałem propozycję w firmie sprzedaży chińskich laserów gdzie jak mi powiedział anglik tuba jest poza gwarancją i jej wymiana to 1500 PLN bez mojej robocizny a wymiana średnio co 6 miesięcy
