Grawerowanie na wałku
diodas1
Post napisał: diodas1 » 05 lis 2013, 00:31
Dość to wszystko enigmatyczne. Co to za ploter że trzeba coś kombinować z ilością impulsów lasera. Zastosowano w nim jakiś laser impulsowy? Czy w związku z tym grawerunek wyjściowy ma wyglądać jak obraz rastrowy?
Jeżeli postawisz na stole plotera oś obrotową i skonfigurujesz oraz zasilisz tak ze będziesz obsługiwał na przykład oś X oraz obrotnicę to dla każdego z silników krokowych uzyskasz inne parametry. Dla osi X rozdzielczość pracy silnika oraz przekładni będzie taka jak wynika z dokumentacji i wprost będzie można jednoznacznie przeliczyć ją na milimetry. W przypadku osi obrotowej droga jaką podczas obrotu materiału przebiegnie po jego obwodzie ognisko lasera będzie zależna od średnicy. Wzorów na obliczenia powierzchni walca człowiekowi z uczelni chyba nie trzeba tłumaczyć :shock:
Wyobraź sobie że plotera ani komputera nie interesuje ze chcesz grawerować na bryle. Komputer wyśle do plotera sygnały do przemieszczania plamki lasera w dwóch osiach czyli po płaszczyźnie. Zatem rozwiń powierzchnię walcową do płaszczyzny i na tak otrzymanym płaskim prostokącie zaprojektuj wzór grawerunku. Powiedzmy że szerokość prostokąta to długość walca a jego wysokość to 2*pi*R Dla wysokości i szerokości ustal rozdzielczości i wykorzystaj je do skonfigurowania napędów wybranych osi w programie zarządzającym ploterem. Trzeba pamiętać że dobre wyrównanie prędkości posuwu dla obu tych osi będzie miało potem wpływ na intensywności linii pionowych i poziomych. Najlepiej, jeżeli prędkość posuwu jest jednostajna, niezależnie od zmian kierunku. Przyznam że mam duże opory przy wyjaśnianiu rzeczy intuicyjnie oczywistych. Powiedz może na początku coś więcej na temat tego plotera oraz jego oprogramowania. Możliwe że to nad czym się pociłem, nie ma większego sensu dla sprzętu który chcesz okiełznać.
klami85
Re: Grawerowanie na wałku
Post napisał: klami85 » 05 lis 2013, 21:41
freeday4 pisze:Witam potrzebuję porady. Posiadam na uczelni ploter grawerujacy oraz przystawkę obrotową. Muszę na drewnianym kołku wygrawerować jakiś napis i opracować metodę grawerowania na powierzchni zakrzywionej typu wałek. Czy ktoś wie jak to zrobić? Podobno robi to się tak, że silnik krokowy stołu obrotowego wykonuje iles kroków na minute, z tego trzeba wyliczyc kroki i na sekunde a nastepnie zestawic z iloscia impulsów z lasera. Czy jest jakaś inna metoda? czy ta metoda jest dobra? Prosze o pomoc
Napisz co to za ploter to pomogę.
Pracowałem z kilkoma ploterami laserowymi różnych producentów i konfiguracja przystawki obrotowej sprowadza się zwykle to włączenia w sterowniku opcji pracy z użyciem przystawki oraz podania średnicy przedmiotu w miejscu w którym chcemy umieścić grawer.
Tyle musi zrobić operator. Resztę przelicza sterownik.
Chociaż z tego co rozumiem to twoim zadaniem jest wyliczyć to co zwykle przelicza sterownik.
Oczywiście od strony technicznej temat jest trudniejszy, ale same obliczenia są łatwe.
Jako dane wejściowe będziesz potrzebować:
1) Rozdzielczość silnika zastosowanego do napędu przystawki rotacyjnej (w stopniach) lub liczbę kroków na obrót.
2) Przełożenie napędu.
3) Rozdzielczość pracy lasera w trybie rastrowym (grawerowania)
Interesuje nas tylko rozdzielczość osi Y. Często dla trybu rastrowego podawane są dwie rozdzielczości osobno dla osi X i osi Y.
Np. 1000ppi (pulses per inch) dla osi X oraz 180lpi (lines per inch) dla osi Y.
To zwykle znajduje się w instrukcji lub ustala się z poziomu sterownika.
4) średnica grawerowanego wałka.
Jak to działa:
1) Ploter graweruje w osi X 1 linię obrazu składającą się z iluś tam punktów (pulsów lasera).
2) Grawerowany przedmiot jest obracany o pewien kąt (oś Y) zależny od rozdzielczości osi Y czy ile linii ma być grawerowanych na 1 calu.
i tak w kółko, aż wygrawerowany zostanie cały obrazek.
Proponuje zacząć od tego co napisał kolega wyżej:
NAPISZ DOKŁADANIE jakie masz zadanie.
freeday4
Post napisał: freeday4 » 13 lis 2013, 20:48
Moje zadanie polega na wygrawerownaiu na wałku prostokata o podanych wymiarach. 5x5 cm
[ Dodano: 2013-11-13, 21:11 ]
A jaki to ploter to sam nie wiem, raz widziałem go na oczy;/
