Częste awarie soczewki skupiającej
piet
Re: Częste awarie soczewki skupiającej
Na Trumpfie 5kw soczewki ophira wytrzymuja u nas przy pracy ciągłej około 3-6 miesięcy. Ten najtańszy model miałem na myśli. Jak jest sporo ocynków to nawet krócej. Aluminium tez daje popalić podobnie jak niedouczeni operatorzy (jest spora rotacja).
lewyyyy
- Posty w temacie: 9
Operatorzy przyczyniają się do czego? Powstawania odprysków, wybuchu(refleksji) soczewki? I co jest Twoim zdaniem tego przyczyną? Złe parametry, uszkodzenia mechaniczne? Po tych 3-5 miesięsiącach wymieniacie soczewkę bo cięcie jest już nie wydajne czy też całkiem ulega ona w pewnym momencie zniszczeniu?
wojtex13
- Posty w temacie: 6
U mnie jest to proces stopniowy, soczewka zbiera coraz więcej "kometek" jedna da się usunąć przy czysczeniu, innych nie. Czyszczenie również ją rysuje, może nie pierwsze ale tam przy którejś z kolei widać już delikatne porysowania. No i samo przepalanie soczewki, jeżeli robi się ona fioletowa od środka znaczy że już traci swoje właściwości. Hm wydaje mi się że jak u Ciebie soczewka robi się brązowa od środka maszyny to problem może leżeć gdzie indziej.. Może lustra? Tuby ? Proponował bym wezwać serwisanta na wymianę TUB, regulację, pomiar mocy, itd. Raz na rok dobrze jest go wezwać w celu konserwacji . U nas przy pomiarze mocy wyszło 986Watt, co przy tym roczniku jest bardzo dobrym wynikiem. Możliwe że Twoj 1,5kW może mieć już poniżej 1kW.
Źle wycentrowana wiązka raczej lasera nie zniszczy... Może przy <2kW Ewentualnie zniszczy dyszę lub element do centrowania:P
piet
Ciężko przekonać niektórych do starannego czyszczenia soczewki jak i jakiegokolwiek czyszczenia, a czyścić u nas niestety trzeba. To jest jeden z głównych powodów degradacji soczewki. Zaczyna się od grubych blach po pewnym czasie, są wyząbkowane, jest grad, spada prędkość cięcia.lewyyyy pisze:Operatorzy przyczyniają się do czego? Powstawania odprysków, wybuchu(refleksji) soczewki? I co jest Twoim zdaniem tego przyczyną? Złe parametry, uszkodzenia mechaniczne? Po tych 3-5 miesięsiącach wymieniacie soczewkę bo cięcie jest już nie wydajne czy też całkiem ulega ona w pewnym momencie zniszczeniu?
lewyyyy
Soczewki w naszej maszynie (teraz pisze o nowszej wypalarce 3 kW) po zniszczeniu raczej nie mają rys (no chyba, że którejś uda się przetrwać z dwa miesiące. Zazwyczaj najpierw są odpryski, w tym momencie zmienia się jakość, prędkość cięcia oraz wysokość ogniskowej, soczewka oraz dysza nagrzewa się podczas wypalania. W tym samym momencie pojawiają się wspomniane brązowe wpalenia od wewnetrznej strony. Po paru tygodniach pojawia się pęknięcie na środku soczewki i w tym momencie można powiedzieć, że jej dni są policzone na palcach jednej ręki... Drugi wariant jak już wspomniałem to gwałtowny "wybuch" ni stąd ni z owąd soczewka sypie się w kilka kawałków a od wewnetrznej strony zachodzi białą sproszkowaną substancja, z której toksyczności nikt nic sobie nie robi. Zastanawiam się również czy dostarczane soczewki mogą być różnej jakości, tak zwana chińszczyzna jest teraz wszędzie?
piet
Przy jakim materiale i czasie wkłuwania soczewka leci u was od razu w kosz? Widziałem coś takiego tylko raz u nas - nowa soczewka po 10 min. dostała odpryskiem na żaroodpornej #12 1,4828. Błędnie ustawiony czas wkłuwania.lewyyyy pisze:W miare potrzeby, tzn gdy pojawiają się odpyski lub okopcenia. Ale zazwyczaj w chwili zniszczenia nie ma wiele rys powstałych podczas czyszczenia. Bywa, że nie zdążym nawet raz jej wyczyścic i już po niej...
wert114
Duze znaczenie ma odstęp dyszy od powierzchni materiału podczas przebicia oraz jak juz wspomniano cisnienie gazu. Podczas przebijania małe drobinki cietego materiału potrafią dostac przez odwór dyszy na soczewkę. Zmniejszając odstep dyszy od materiału mozna w krótkim czasie "wykończyć" soczewkę. Dotyczy to w szczególności ciecia aluminuim i nierdzewki.
arbooz
Niskie ciśnienie i sprężone powietrze.
Ja tnę N2 99.999% czystości - soczewkę wymieniamy co kilka miesięcy przy ciśnieniu 15-18 bar. Co prawda tniemy FKL (Laser na ciele stałym) a nie co2. Bez wkłuwania - tylko fast line -maszyna włącza laser i od razu załącza posuwy. Raczej nie udało się wyciąć mniej niż 40km blachy 1,6mm do wymiany.
arbooz
All got experience, less got lesson
