Spadek mocy w laserze 80W
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 23 sie 2013, 18:22
Jedynym powodem dla którego w takich zasilaczach jest montowany mikroswitch jest możliwość sprawdzenia działania zasilacza czyli TEST.
A to że ktoś się walnął i zamiast TEST jest napisane TEXT nie zmienia sytuacji.
Przyciśnięcie powinno dać 100% mocy z zasilacza.
Co do tego spadku mocy to jedyne co mi przychodzi do głowy to jakieś przebicie na "wysokim".
Zgaś światło i pooglądaj okolice czerwonego kabla (A) czy gdzieś nie sypie.
Thomas Jefferson.
dafidoo
Post napisał: dafidoo » 23 sie 2013, 21:31
Sprawdziłem i nie zauważyłem nic szczególnego.
Przyszło mi jeszcze do głowy aby sprawdzić napięcie mulimetrem, tylko musiałbym wiedzieć gdzie to dokładnie sprawdzić i jakie odczyty powinny być aby można było coś stwierdzić.
Chciałem również sprawdzić czy na innym komputerze jak zainstaluję sterowniki to będzie się to samo działo (czy to ma w ogóle sens) ale mam problem z instalacją na windows xp
