Zagadka 5 - Starzenie się rezonarora.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 14
Post napisał: www.kimla.pl » 14 sie 2011, 23:35
Tak!!! O to chodziło!
Są specjalne gatunki szkła, które znacznie spowalniają ten proces, stosuje się też warstwy metaliczne w celu uszczelnienia, np. złocenie.
Ale pytanie dodatkowe:
Dlaczego hel ucieka pomimo że w rurze jest bardzo małe ciśnienie?
grg12
Post napisał: grg12 » 14 sie 2011, 23:49
Bo mimo to zawartość helu w otaczającej atmosferze jest niższa niż w rurze - więc sobie dyfunduje tam gdzie go mniej (przypuszczam że ciśnienie parcjalne helu w rurze jest większe niż w atmosferze - ale szczerze mówiąc nie do końca rozumiem sens "ciśnienia parcjalnego" więc...)
pitsa
Posty w temacie: 10
Post napisał: pitsa » 14 sie 2011, 23:56
E, to było zbyt oczywiste. Słabiej, ale bez helu, laser też będzie działać. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
Posty w temacie: 14
Post napisał: www.kimla.pl » 15 sie 2011, 00:01
Tak jest -liczy się ciśnienie cząsteczkowe. Brawo.
Bez helu laser 100W ma może 5-10W, więc i tak do niczego.
pitsa
Posty w temacie: 10
Post napisał: pitsa » 15 sie 2011, 00:17
Dlaczego nie można tanim, gospodarskim sposobem nabijać tub nowym świeżym gazem?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
laserki
Post napisał: laserki » 15 sie 2011, 01:01
Można.
Tylko tak na prawdę wcale nie chodzi o ubytki He, a o osadzanie "śmieci" na wewnętrznej stronie lustra OC.
Samo przenikanie He przez szkło zajmie jakieś 10 lat zanim rezonator straci swoje właściwości w istotny/zauważalny sposób.
Rezonatory laserów CO2 CW nie są robione ze zwykłego szkła. :grin: i nie gubią helu tak szybko jak zwykłe szkło.
W laserach RF np. Synrada przy powtórnym "nabijaniu" rezonatora zostają też wymienione lustra HR i OC.
Nie dlatego, że ktoś chce więcej zarobić ale dlatego, że z czasem ich właściwości ulegają degradacji.
Dlatego ta usługa kosztuje więcej cały chiński laser CW, który z racji budowy jest jednorazowy (brak możliwości wymiany luster).
Wyjątkiem jest angielska firma GSI, która też robi szklane lasery CW ale są one dużo bardziej zaawansowane niż chińskie i można je powtórnie "napełnić" i wymienić optykę.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 sie 2011, 08:22
No ale to się trochę nie trzyma "kupy". Hel podnosi tylko sprawność rezonatora - a nie umożliwia jego "działanie". Poza tym helu jest w tubie tylko kilka procent, a mieszaniny CO2+N ponad 90%. Tak więc spadek mocy nie powinien być tak drastyczny.
Co na to Panowie teoretycy Kimla i Laserki?
pitsa
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: pitsa » 15 sie 2011, 08:49
Czas sięgnąć do poważniejszych materiałów źródłowych niż wikipedia i instrukcje do ćwiczeń dla studentów. :D
Nie można upraszczać do wpływu tylko jednego czynnika (ubytek helu) - przykład z siarką (główny podejrzany) i chlorem (właściwy winowajca) z innej dziedziny podałem wcześniej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: www.kimla.pl » 15 sie 2011, 09:23
Szanowny Kolego Piotrze,
Bawi się Kolega już kilka lat tymi zabawkami i powinien wiedzieć, że właśnie halu w tej mieszance jest najwięcej a paradoksalnie CO2 najmniej.
Np: CO2 4.5% N2 13.5 % He 82%. Czasami dodaje się trochę gazów szlachetnych.
Jak widać właśnie helu jest najwięcej i to zdecydowanie.
Poza tym cząsteczki azotu są znacznie większe niż helu a molekuły CO2 to już giganty. Więc tylko hel ucieka.
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2011, 09:50
Po jakim czasie moc nieużywanego rezonatora spadnie o połowę ?
