Sterowanie laserem Mach2, wyłączanie i włączanie
holender007
Podaj mi swojego e-maila na pracę inż. zrobiłem mini ploter laserowy prześle ci 2 rozdziały które dokładnie opisują w jaki sposób załączałem laser wszystko było sterowane za pomocą Mach 2 i spisywało się rewelacyjnie. Dodatkowo prześle Ci w jaki sposób edytować plik z plt żeby odpowiednio był widziany przez mach-a.
deflection
- Posty w temacie: 5
regorek
- Posty w temacie: 8
panowie dzieki za odzew na pewno pomysly okaza sie uzyteczne. Podczas pracy zauwazylem dziwna przypadlosc silnikow. Przez pierwsze 5 min pracy dzwiek jaki sie z nich wydobywa jest taki jak zwykle krokowce wydaja-mile dla ucha wycie. Po paru minutach ich praca staje sie jakby pracowaly co drugi krok i odczuwalne sa wibracje stolu. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Wina sterownika ?
greg
deflection
za małe napięcie za duża ustawiona prędkość ? Gubią kroki
pod obciążeniem czy same?
przyczyn może być wiele, najpierw napisz coś więcej
wibracje przy krokowcach to normalna sprawa
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 17:28 przez deflection, łącznie zmieniany 1 raz.
deflection
regorek
Programowo czyli w kodzie czy w machu ? Chwilka wysle zaraz screena jak to wyglada. Silnik ma 200 krokow na obrót, pracuje na 1/8 kroku. Jest to krokowiec 57H5-3008B, sterownik znany z pierwszego postu.
200x8/2=800 step/unit
Po wpisaniu takich ustawien jest to samo. Na poczatku ok a pozniej sie rozjezdza :/
[ Dodano: 2011-02-17, 21:24 ]
Dolaczam jeszcze 2 filmiki ktore przedstawiaja dzwieki silnika
[ Dodano: 2011-02-18, 20:14 ]
Problem rozwiazany. Pomoglo zainstalowanie Mach 3. Na takich samych ustawieniach dziala wysmienicie juz od ponad 6h.
- Załączniki
- Desktop.rar
- (1001.1 KiB) Pobrany 254 razy
- 1.rar
- (206.46 KiB) Pobrany 224 razy
greg
