Czy ktoś z was tnie stal czarną azotem?
Jak wychodzi tu ze zużyciem azotu?
ja zamierzam ciąć blachy czarne 1-10mm i zastanawiam się jak przedstawia się porównanie kosztów dla tlenu i azotu.
Zarówno azot jak i tlen są ze zbiornika, koszt ok 0,40zł/m3
Cięcie stali czarnej azotem a koszty?
Re: Cięcie stali czarnej azotem a koszty?
Witam u nas tnie się stal azotem lecz tylko do 2mm i to blaszki zimno walcowane.Niesądze zebyś dał rade uciąć 10mm azotem a nawet 5mm z punktu widzenia to możliwe ale koszt przewyższy prodykcje gdyż prędkość ciecia wolniejsza niż na tlenie a zużycie azotu 10x większe niż tlenu.Opłaca się ciąć azotem cienkie blaszki w naszym przypadku gdyż posiadamy zbiornik azotu ciekłego i jest on o połowe tańszy niż sprężony .Przykład ciecie st3 1mm na tlenie 6m\min gaz 2.5bar\min azotem 10m\min 8bar\minmisiug pisze:Czy ktoś z was tnie stal czarną azotem?
