Jakii półautomat wybrać
rafal412
Post napisał: rafal412 » 28 sie 2017, 13:56
Ponownie potrzebuje pomocy
Stóje przed koniecznością zakupu lekkiego półautomatu do wykonywania prac w terenie.
Obecnie tylko spawanie zwykłych stali, w przyszłości kto wie.
Pod uwagę biorę na dwa urządzenia:
- PULSEMIG 205P
http://allegro.pl/mig-mag-puls-mma-tig- ... 41216.html
- TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC
http://allegro.pl/spawarka-telwin-techn ... 43914.html
Który, waszym zdaniem będzie lepszym wyborem.
wader13
Post napisał: wader13 » 28 sie 2017, 17:44
Brał bym lekki półautomat :mrgreen:
Jeśli Tig to z jonizatorem i możliwością spawania aluminium czyli AC .
W MMA mile widziane HOT START i ANTI STICK .
W takich kombajnach" All in 1" zawsze coś utną .
Rozumiem, że masz już swoich faworytów - to może pierwsza opcja,
no chyba, że nie czujesz się dobrze w ust. parametrów to pomocna będzie synergia.
Przemas1
Post napisał: Przemas1 » 28 sie 2017, 18:56
Bierzesz pod uwagę coś innego, np Magnum automig 205L? Korzystam i mogę spokojnie polecić jeśli szukasz półautomatu, a nie zestawu 3w1.
rafal412
Post napisał: rafal412 » 28 sie 2017, 23:19
Witam ponownie i dziękuje za zainteresowanie tematem.
Pierwszy post napisany w begu i chyba zbyt chaotycznie.
Potrzebny mi półautomat spawalniczy - taki podręczny migomat.
Mogę zakupić proste, lekkie urządzenie inwerterowe za 1000-1500 zł. jakich pełno w internecie i zrobić to co mam do wykonania następnie je wyrzucić, ale chce mieć coś więcej jak zwykły migomat.
Szperając na różnych aukcjach w oczy wpadł mi sprzęt z pierwszego posta. Gdyby wpadł mi w ręce, pewnie sam bym dokonał wyboru ale wiadomo jak jest - nie wszystko można od razu dotknąć dlatego zwracam się do Was o opinie.
W trakcie rozmowy telefonicznej jeden ze sprzedawców polecił mi jeszcze takie urządzenie:
- SPARTUS MASTERMIG 200 PFC
http://www.spartus.pl/urzadzenia-mig/mig200pfc
Skupiam się na metodzie mig/mag, tig lift i mma mnie praktycznie nie interesują, chcę nabyć urządzenie do pracy na zewnątrz, lekkie i do spawania jak najwięcej rodzajów materiałów.
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 29 sie 2017, 15:08
To urządzenie , które pokazałeś w linku to kombajn wszystkomający. Skoro TIG i MMA cię nie interesuje, to kup tylko MIGMAG.
Jeśłi ma być lekkie i do najwięcej rodzajów materiałów, to chyba pozostaje TIG DC/AC. Ale to tylko moje zdanie...
Przemas1
Post napisał: Przemas1 » 29 sie 2017, 17:23
Zgadzam się z przedmowcą. Jak ma być do prac w terenie to raczej nie ma co inwestować w maszynę z mocno rozbudowana elektroniką.. przynajmniej ja bym kupił sprawdzone źródło inwerterowe w cenie do 2tys.
Roy
Re: Jakii półautomat wybrać
Post napisał: Roy » 15 lis 2017, 11:09
Pozwolę sobie na off-topic, żeby nie zakładać nowego tematu, bo podobnych jest już dużo.
Chciałbym o wskazanie parametrów spawarki, jaką powinienem kupić do wykonywania hobbystycznych (jeśli chodzi o intensywność póki co) prac przy motocyklu. Nie chodzi mi już konkretnie o model, bo jest od groma tego. Chodzi mi o doradzctwo, ze strony profesjonalistów, co kupić zeby być w stanie wykonać takie rzeczy jak:
- spawanie (w przyszłości) ram do motocykli, czyli głównie spawanie stalowych rur, o fi max 40mm, ścianka ok. 4-5mm max, do tego spawanie blach stalowych o grubości raczej nie przekraczającej 15mm (grubość podana z zapasem),
- sporadyczne spwanie nierdzewnych, cienkościennych rur/blach,
- spawanie cienkich blach aluminiowych (max. 2-3mm)
Praca stacjonarna, w garażu, czas spawania nie gra takiej roli, ważne żeby się dało profesjonalnie (abstrahując od umiejętności) uzyskać dobre, mocne spoiny.
Czy powinien to być MIG czy do tych wszystkich zadań wystarczy TIG? Chciałbym wiedzieć jakie powinien posiadać funkcje, które np. ułatwią spawanie nierdzewki czy alu a których, w zakresie takich prac jak w/.w w oólnie nie potrzebuje i prawdopodobnie nigdy nie wykorzystam. Dziękuję z góry za odpowiedź.
Przemas1
Post napisał: Przemas1 » 18 lis 2017, 01:27
Trudne pytanie, bo najlepiej mieć dwie spawarki i tiga i maga. Pewnie sam do tego dojedziesz:)Ja bym na podstawie tego co piszesz kupilbym tiga ac/dc. Większość prac wykonasz taką spawarka.. Umiesz spawac tigiem?
Cienkie rzeczy spokojnie pospawasz tigiem , a z grubszymi tematami jak rama wykonasz mocne spoiny z dobrym przetopem. Choć tutaj przydałby się też półautomat.
P.s. zapa skladasz?
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 lis 2017, 20:55
Ja właśnie kupiłem Magnum 190 II (nowszy cyfrowy model?), przekonany filmem:
Ale jeszcze nie wypróbowałem, więc wypowiedzieć się nie mogę. Za to przekonały mnie aż 3 tryby MMA+MIG/MAG+TIG LIFT. Dobre wyjście jak się chce MIG/MAG bez całkowitej rezygnacji z TIG.
wader13
Post napisał: wader13 » 19 lis 2017, 15:21
Czasem trzeba po prostu się wyposażyć :wink:
