Mam pytanie: potrzebuje lutować blachę cynową, nie cynkową a cynową. Jest to specyficzna blacha ponieważ lutowanie jej to raczej spawanie. Chodzi o to że przy próbie lutowania takiej blachy zwykłą lutownicą to brzegi blachy się topią i nie ma możliwości uzyskania ładnego spawu.
Poniżej zdjęcie spawu wykonane tradycyjną metodą rzemieślniczą (bardzo stara metoda i bardzo mało informacji w literaturze jak ją poprawnie stosować)
(zdjęcie spawu jest w powiekszeniu, org ten fragment ma ok 4cm)
Czy była by możliwość spawania takiej blachy tigiem? Może ma ktoś jakiś inny pomysł??
Grubości blachy do spawania są badzo różne zaczynając od 0.3mm do ponad 2mm. Szukam jakiegoś sposobu ponieważ potrzebuję wykonać ok 1000 szt takich spawów.
A to moje próby spawania takiej blachy
Niestety jakość jest nie do przyjęcia
Pozdrawiam i dziękuje za odp
