Problem z odpryskami i spawarka
e39
Post napisał: e39 » 11 mar 2017, 11:01
witam.
1 Spawam magiem od jakiegos czasu konstrukcje stalowe i mam problem z wieksza iloscia odpryskow niz u kolegow ktorzy spawaja juz kilka lat, co oprocz za duzego lub malego posuwu drutu moze byc przyczyna? Jak ustawiacie drut zeby bylo jak najczystsze spawanie?
Jakies wskazowki, porady?
2 Drugim problemem jest to, ze po zmianie drutu spawarka "chlapie" spawem, w ogole nie przypomina to spawania, poza tym na tych samych parametrach po zmianie szpuli drutu spoina jest troche garbata oraz od tego "chlapania" spoiwem jest duzo odpryskow. Zmienialem drut na innej marki ale problem jest ten sam i kompletnie nie wiem co moze byc przyczyna.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2017, 14:37
Może zepsuta spawarka z tego co piszesz to jakaś masakra . Nie jestem spawacze i parametry napewno dobieram złe ale Twoich obiawów nie mam co wskazuje żę wina chyba jest w spawarce .
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 mar 2017, 16:28
Za słabo skręcony podajnik i szarpie?
Nie trafiasz w "teflon" w rękawie, albo masz złamany...?
[ Dodano: 2017-03-11, 16:31 ]
No i jeszcze końcówka elektrody- jak tulejka stykowa jest wyrobiona/ przypalona, to prunt nie jest stabilny.
Można?
Morzna!!!
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 11 mar 2017, 21:23
Pierwsze: sprawdź/wymień prowadnik drutu. Sprawdź stan rolek napędowych oraz to, czy są założone odpowiednie do drutu jaki używasz. Sprawdź i ew. ustaw docisk szpuli z drutem, być może za "twardo" się obraca podczas pracy.
Jeżeli używasz CO2 jako osłony - odprysków będzie więcej niż przy Mix-ie.
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 13 mar 2017, 21:51
A jaką masz spawarkę?
einstein
Post napisał: einstein » 26 mar 2017, 22:21
Jaki masz gaz?
Stal spawam corgonem i jest w miarę czysto, gdy mi się skończyła butla zapiąłem drugą z CO2. Ten sam element, te same parametry a spawy zasyfiałe strasznie.
Z corgonem jest o niebo czyściej. Minimalnie drożej na gazie, ale dużo mniej czyszczenia.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 mar 2017, 22:49
1. rolki lub ich regulacja
2. teflon w przewodzie
3. mieszanka / co2
4. ustawienie posuwu
5. bęben z drutem się przycina
6. nie styka masa bądź wadliwy przewód/krokodylek
7. wymiana końcówki i tulei
8. niewłaściwa średnica drutu do zamontowanych elementów (rolki, końcówka)
Możesz poczytać trochę tu:
http://www.spawacz.pl/info/18/menu-glow ... uczka.html
Ale praktyka przede wszystkim...
Garbata spoina to zdecydowanie za mały prąd i nie robisz przetopu tylko lejesz garb na wierzch. Jakie grubości elementów spawasz jakim prądem? Fazujesz grube elementy czy jedziesz po wierzchu? Jedziesz liniowo czy kręcisz wzorek?
e39
Post napisał: e39 » 06 maja 2017, 17:19
Z czym sie wiaze i jaka role ma funkcja "soft start" w podajniku? Jakie sa objawy zlego nastawienia posuwu?
Z tego co wiem za mały posuw widac kropelki na koncu stapiajacego sie drutu i duzy rozprysk, za duzy posuw przy zajarzania łuku drut strzela, sa jeszcze jakies wskazowki zeby dobrze ustawiac posuw drutu?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 maja 2017, 17:57
patrzenie na kropelki jak spawasz codziennie i ci błyszczy w oczach :D
ja migomat zawsze ustawiam na słuch :D podczas spawania ma być jednostajne równomierne bzyczenie bez przerw w dźwięku ani strzałów :) prąd i posuw zawsze regulujesz do rodzaju spawu i elementów spawanych także nie da się "raz ustawić i z głowy" :)
kolec7
Post napisał: kolec7 » 08 maja 2017, 09:54
W 105% zgodzić się trzeba z tym co napisał Petroholic i dodać tylko przygotowanie detali.
Im lepiej oczyszczone do "żywego mięsa" - czyli bez rdzy, zendry, starej farby, jakiś starych ocynków, smarów i ogólnie syfu - tym lepszy spaw, mocniejszy, czystszy i mniej odprysków.
