Problem z odpryskami i spawarka
e39
witam.
1 Spawam magiem od jakiegos czasu konstrukcje stalowe i mam problem z wieksza iloscia odpryskow niz u kolegow ktorzy spawaja juz kilka lat, co oprocz za duzego lub malego posuwu drutu moze byc przyczyna? Jak ustawiacie drut zeby bylo jak najczystsze spawanie?
Jakies wskazowki, porady?
2 Drugim problemem jest to, ze po zmianie drutu spawarka "chlapie" spawem, w ogole nie przypomina to spawania, poza tym na tych samych parametrach po zmianie szpuli drutu spoina jest troche garbata oraz od tego "chlapania" spoiwem jest duzo odpryskow. Zmienialem drut na innej marki ale problem jest ten sam i kompletnie nie wiem co moze byc przyczyna.
adam Fx
Może zepsuta spawarka z tego co piszesz to jakaś masakra . Nie jestem spawacze i parametry napewno dobieram złe ale Twoich obiawów nie mam co wskazuje żę wina chyba jest w spawarce .
creative1agh
Petroholic
1. rolki lub ich regulacja
2. teflon w przewodzie
3. mieszanka / co2
4. ustawienie posuwu
5. bęben z drutem się przycina
6. nie styka masa bądź wadliwy przewód/krokodylek
7. wymiana końcówki i tulei
8. niewłaściwa średnica drutu do zamontowanych elementów (rolki, końcówka)
Możesz poczytać trochę tu:
http://www.spawacz.pl/info/18/menu-glow ... uczka.html
Ale praktyka przede wszystkim...
Garbata spoina to zdecydowanie za mały prąd i nie robisz przetopu tylko lejesz garb na wierzch. Jakie grubości elementów spawasz jakim prądem? Fazujesz grube elementy czy jedziesz po wierzchu? Jedziesz liniowo czy kręcisz wzorek?
3. mieszanka / co2
e39
Z czym sie wiaze i jaka role ma funkcja "soft start" w podajniku? Jakie sa objawy zlego nastawienia posuwu?
Z tego co wiem za mały posuw widac kropelki na koncu stapiajacego sie drutu i duzy rozprysk, za duzy posuw przy zajarzania łuku drut strzela, sa jeszcze jakies wskazowki zeby dobrze ustawiac posuw drutu?
Petroholic
patrzenie na kropelki jak spawasz codziennie i ci błyszczy w oczach
ja migomat zawsze ustawiam na słuch
podczas spawania ma być jednostajne równomierne bzyczenie bez przerw w dźwięku ani strzałów
prąd i posuw zawsze regulujesz do rodzaju spawu i elementów spawanych także nie da się "raz ustawić i z głowy"
kolec7
W 105% zgodzić się trzeba z tym co napisał Petroholic i dodać tylko przygotowanie detali.
Im lepiej oczyszczone do "żywego mięsa" - czyli bez rdzy, zendry, starej farby, jakiś starych ocynków, smarów i ogólnie syfu - tym lepszy spaw, mocniejszy, czystszy i mniej odprysków.
