Witam wszystkich,
moje pytanie odnosi się do normy PN-EN ISO 9606-1:2014.
Jeżeli klient chciałby żeby konstrukcja przygotowana została w tej normie to czy wystarczy żeby spawy zostały sprawdzone przez certyfikowane laboratorium czy tylko musi być spawacz z certyfikatem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
czy któryś z kolegów ma może tą normę w wersji elektronicznej???
Pytanie odnośnie normy PN-EN ISO 9606-1:2014
Skoro potrzebujesz zapoznac sie z trescia tego dokumentu do celow sluzbowych to nie powinienes miec zadnych problemow z zakupieniem tego dokumentu - polecam Ci strony wydawnictw technicznych i PKN - kopiowanie, formy elektroniczne i ksera to uchodzi plazem studentom ktorzy nie maja na chleb a studiowac musza, co innego business !!!
Norma o ktorej piszesz wyszczegolnia warunki wymagane i sposob przeprowadzenia kwalifikacji spawacza. "Kwalifikacja spawacza" a dokladnie "kwalifikacja spawacza do procedury spawalniczej" jest to proces w ktorym stwierdza sie czy spawacz jest w stanie wykonac zlacze spawane wedlug zadanej procedury spawalniczej w warsztacie spawalniczym w ktorym ma pracowac na urzadzeniach tam dostepnych. Jednym slowem, jesli chcesz miec wszystko tip-top to powinienes miec :
1. Procedure spawalnica ( WPS )
1a: dokumenty stwierdzajace ze ta procedura przeszla wszystkie testy i jest "kwalifikowana"
2. Dokument stwierdzajacy ze spawacz wykonal probke wedlug powyzszej procedury
( tutaj powinien pojawic sie podpis inspektora spawalnictwa o odpowiednich kwalifikacjach )
3. Dokumenty stwierdzajace ze probka ktora wykonal ow spawacz zostala przetestowana i przeszla proby ( kryteria kwalifikacji tak jak okresla to norma ktora wymieniles ORAZ !!! zawezona przez kryteria okreslone w normach specyficznych dla wykonywanych dla ciebie elmentow ).
4. Powinienes miec w firmie system ktory bedzie w stanie wykazac ze w ciagu ostatnich 6 miesiecy spawacz wykonywal zlacza wedlug procedury do ktorej byl wkalifikowany.
5. .... i najwazniejsze - tak musisz miec wyniki testow badan nieniszczacych ( NDT ) ktore beda potwierdzaly ze nietylko twoj spawacz wykonywal regularnie zlacza wedlug procedury ktora byla kwalifikowana i sam byl do niej kwalifikowany ale te zlacza byly w jakis sposob testowane ( w jaki - a to juz okresla norma wedlug ktorej wykonujesz swoje produkty - i tu przechodzimy do najwazniejszego elmentu czyli punkt 6 ).
6. Jakiego rodzaju elementy sa spawane ?
Temat jest bardzo ciekawy, i absolutnie na czasie - nie ma chyba teraz przedsiebiorstwa ktore nie jest zainteresowane wymaganiami tej normy o ktorej piszesz, dodatkowo ISO 1090 i pare innych. W czasach gwaltownego rozwoju ( jak ma to miejsce teraz ) zawsze spawanie staje sie kluczowa technologia.
Temat został jak na razie tylko rzucony przez naszego klienta i musiałem zrobić mały research ![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Norma zostanie na pewno kupiona jak dojdzie do konkretów. A z tego co widzę to trzeba jak najszybciej działać bo pół roku to kawałek czasu.
A tak z innej beczki. Dlaczego normy są takie drogie??? Wiąże się to z tłumaczeniem i specyfiką dokumentu???
BTParts: uchyl rabka tajemnicy o jakie konstrukcje/elementy spawane chodzi ?
Balbini : a Ty co gazet nie czytasz ? Nie slyszales pojecia "Chiny Europy" - jak ma byc tanio wyprodukowane bo niczym innym sie nie da ( albo nie potrafi ) klienta przyciagnac to trzeba ciac koszty - najlepiej za darmo produkowac![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
