prąd spawania migomat
nerdy111
mam pytanie, bo nie mam doświadczeń jeśli chodzi o spawanie wyższymi amperażami migomatem... 250 A używamy przy spawaniu blach mniej więcej jakiej grubości?
InzSpawalnik
100 Amper - blacha 3-4mm - doczolowa
150 Amper - 6mm - doczolowa , albo gran w spoinach z rowkiem na "v" przy blachach 8mm I wzwyz
od 250 Amper I w gore ( do 300-330 amp ) to dobry prad zeby wykonac spoiny pachwinowe.
Powyzsze to dla drutu 1mm jak grubszy drut to mozna trioche wiecej.
Duzo zalezy od reki spawacza, jak masz zlacze doczolowe to od odstepu miedzy blachami. Pachwinowe zlacza - tutaj musisz zwrocic uwage na wlasciwa predkosc posuwu oraz napiecie - inaczej bedziesz mial podtopienia.
