Ile zostało acetylenu w butli?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 16 maja 2014, 14:35
Mam problem z oszacowaniem ilości acetylenu w butli. Podobno manometr bedzie wskazywac podobne cisnienie do samego konca. U mnie cisnienie spadło o ok 1MPa. Na tej butli zużyłem 1,5 butli tlenu. Głownie do spawania i bardzo mało do cięcia. Na butli jest nalepka ze jest w niej 6kg acetylenu. za miesiac konczy mi sie legalizacja butli i nie wiem co lepiej zrobic czy wymienic butle która jest jeszcze pelna czy zuzyć ja do końca i zaplacic dodatkowo przy wymianie za legalizacje? ile butli tlenu zuzywa sie do jednej butli acetylenu? wiem ze nikt mi dokladnie nie powie ale chce oszacowac co jest bardziej oplacalne bo palnika uzywam sporadycznie.
tonieon
Post napisał: tonieon » 16 maja 2014, 15:11
Po prostu zważ butlę , a dalej to matematyka
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 maja 2014, 15:11
Jeśli jest na wagę to wystarczy zważyć.
tonieon
Post napisał: tonieon » 16 maja 2014, 15:15
To jest najprostsze rozwiązanie, a zużycie zależy i nie musi być takie same ;)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 16 maja 2014, 15:51
niby proste ale nie bardzo mam czym dokladnie zwazyc ta butle. wstawiłem ją na wage taką z marketu i pokazuje 65-65,5kg. ale błąd wskazania tej wagi może być spory a nie mam jak tego zweryfikowac. na butli jest 63,5kg wiec zostaje 1,5-2kg. czy to jest możliwe?
tonieon
Post napisał: tonieon » 16 maja 2014, 16:37
Czemu by nie? 6 kg jest acetylenu, a waga to pewnie bez wypełnienia. Więc zostaje ci ok 2kg , logiczne :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 16 maja 2014, 19:14 przez tonieon, łącznie zmieniany 1 raz.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 16 maja 2014, 19:08
chodzilo mi bardziej czy mozliwe jest ze tyle acetylenu poszło na tą ilość tlenu? przypuszczalem ze tlenu idzie znacznie wiecej.
tonieon
Post napisał: tonieon » 16 maja 2014, 19:17
Zależy - od palnika , od regulacji i czynności wykonywanej ja miałem palnik -służył mi do spawania/ lutowania 1 do 1 szło
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 17 maja 2014, 20:26
Średnio na jedną butlę acetylenu idą dwie tlenu.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 17 maja 2014, 23:54
dzieki chlopaki. chyba jednak wymienie butle zanim skonczy sie legalizacja. tak wyjdzie taniej
