Spawanie aluminium PA38
szczapor
Post napisał: szczapor » 01 mar 2014, 16:29
Mam problem z pospawaniem profili aluminiowych z wyżej wymienionego PA38.
Spawarką jaką używam to
Kemppi MasterTig MLS 2300 AC/DC z panelem sterującym ACX.
Gaz 5.0
Drut AlSi5.
Prąd próbowałem od 80 do 115A.
W akcie desperacji próbowałem spawać już na mixie Ac i Dc i włączałem wszystkie możliwe funkcje w spawarce, które tylko pogarszały sprawę.
Objawy są takie że dokładając drut do miejsca spawania profile go nie przyjmują, drut dodawany się topi i wypływa a w efekcie lepią się takie "gluty"
Zapalając elektrodą na samym materiale aluminium się ładnie topi.
Czy spotkaliście się kiedyś z podobnym problemem? Jakieś sugestie może zmienić drut? może zamiast argonu hel? Już nie mam pomysłów.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 01 mar 2014, 18:15
Jak grubość ścianki ? za mały prąd zamiast nagrzać i roztopić jeziorko drut w łuku zaczyna topnieć i odrywa sie końcówka, zacznij od 120A
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 01 mar 2014, 18:36
Jaka grubosc scianki?
Pogrzej troche i niżej prowadź drut.
szczapor
Post napisał: szczapor » 01 mar 2014, 19:23
ścianka 1,5 mm . Przy wyższym natężeniu niż 120A ścianka po niecałej sekundzie się zapada a tutaj ciężko się rozpędzić żeby szybciej jechać bo profile 20x20 i do tego jest to mała konstrukcja gdzie jest trochę ciężko manipulować palnikiem
Nie udało mi się nawet ustawić parametrów na odpadach z tego profila z którego jest wykonana konstrukcja.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 01 mar 2014, 20:01
Cienka scianka, 80A powinno byc wystarczające. Drut podawaj bezsporednio w jeziorko spawalnicze a nie w łuk elektryczny. I zdecydowanie lepiej będzie sie pracować drutem AlMg5.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 02 mar 2014, 07:53
Przed pospawaniem przemyj detale acetonem, zmień prąd na 90A, częstotliwość na 120Hz i drut na AlMg5.
I tak, jak wspomniał kolega Dudi1203 - drut podawaj do jeziorka.
szczapor
Post napisał: szczapor » 02 mar 2014, 10:27
Ok. Dziękuję za porady we wtorek poczynię parę prób ( może w poniedziałek o ile uda mi się kupić drut) i wstawię zdjęcia co z tego wychodzi.
luckash
Post napisał: luckash » 02 mar 2014, 10:50
Czystość materiału nie będzie skutkowało tym, że nie da się pospawać. Da się tylko spoina będzie miała wady.
Powiedz mi czy jak chcesz pospawać nie robi ci się taki "kożuch" ciemniejszy od aluminium?
Jaka elektroda, porcelanka, ile dajesz gazu, ile wysunięta elektroda? Do pachwiny trochę więcej amper. Spawałeś wcześniej aluminium?
PA38 spawa się dobrze AlSi5
clubber84
Post napisał: clubber84 » 02 mar 2014, 22:13
A, i jeszcze jedno: przy spawaniu aluminium elektrodę należy zaokrąglić, nie naostrzyć, bo niektórzy o tym zapominają :roll:
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 02 mar 2014, 22:49
clubber84 pisze:A, i jeszcze jedno: przy spawaniu aluminium elektrodę należy zaokrąglić, nie naostrzyć, bo niektórzy o tym zapominają :roll:
i w jaki sposób zaokrąglasz tę elektrodę? :roll:
