Pasujący uchwyt TIG do spawarki
krzywy1987
Post napisał: krzywy1987 » 25 sty 2014, 09:11
Witam:
Mam taką spawarke:
http://allegro.pl/magnum-spawarka-inwer ... 28453.html
i uchwyt SR-26 z przyciskiem
niestety jest on duży i niewygodny,dlatego chciał bym kupić coś takiego
http://allegro.pl/uchwyt-tig-125a-z-zaw ... 99662.html
tylko nie wiem jak sterowanie bedzie się odbywało,spawarka ma HF,ale uchwyt SR26 ma przyciski i jest wpinany kablami do gniazda w spawarce. Pytanie moje jest czy to bedzie działać bez tego sterowania.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 25 sty 2014, 13:05
musiałbyś do tego uchwytu dołożyć taki przycisk
http://allegro.pl/przycisk-przelacznik- ... 23127.html
bo inaczej HF nie włączysz
krzywy1987
Post napisał: krzywy1987 » 25 sty 2014, 15:06
dzięki kolego..powiedz mi jeszcze czy jak zamontuje taki przyciski i zmienie koncówke tak aby podłaczyć wężyk od gazu do spawarki a nie do reduktora to w chwili jak puszcze ten przycisk to odetnie gaz?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 25 sty 2014, 19:34
powinno się zachowywać tak jak seryjny uchwyt, możesz spróbować powiedzieć sprzedawcy żeby Ci zarobili przewód i wtyk do spawarki
i nie musisz tego przycisku mocować do uchwytu, można go zrobić w formie pedału jeśli spawasz siedząc przy stole
krzywy1987
Post napisał: krzywy1987 » 25 sty 2014, 19:52
dziękuje za pomoc
