maszyna Sisma SWA300 >>> link do specyfikacji
Co powinien zakładać spawacz by maksymalnie ograniczyć szkodliwe oddziaływanie spawarki?
Dostawca powiedział, że odpowiednie okulary z filtrem, które dostarczył, oraz skórzane rękawiczki i tyle. Zastanawiam się czy jest jakieś promieniowanie elektromagnetyczne? Jeżeli jest to jak się przed tym chronić?
pzdr
bezpieczeństwo operatora a spawarka plazmowa Sisma SWA300
szakaaal87
ja tylko grzecznie pytam
nie wiesz = nie pisz
quzyn
- Stały bywalec (min. 70)
Plazma ma to do siebie, że jej strumień ma bardzo wysoką temperaturę, co za tym idzie jest duże promieniowanie cieplne, więc moim zdaniem każda otwarta część ciała jest na nie narażona i dobrze by było spawać w przyłbicy a nie tylko w okularach. Wydaje mi się również, na tyle ile miałem styczności z plazmą, że fajnie też by było zadbać o ochronę słuchu, gdyż hałas zjonizowanych gazów przy dłuższej pracy może być szkodliwy. Co do promieniowania elektromagnetycznego wydaje mi się, że jest nie wielkie tzn. porównywalne co do innych technik.
szakaaal87
quzyn
Trochę się podpytałem ludzi z branży i jak się dowiedziałem podczas spawania plazmą z natężeniem do ok 15A promieniowanie powstające z jonizującej plazmy jest znikome i często spawacze nawet spawają z odsłoniętymi rękami i nie wpływa to "mocno" na ludzkie zdrowie. Co do dokładnych wartości nie wiem.
Problem robi się kiedy spawasz z potężnym natężeniem ok 100A, co rzadko jest spotykane, wtedy to promieniowanie jest "duże" i należy się przed tym chronić, czyli najważniejsze aby nie było odkrytych części ciała i innej ochronny na to nie ma. Można stosować tarcze chroniące przed polem elektromagnetycznym, ale to oczywiście abstrakcja bo jest to stosowane w kosmonautyce, ale z drugiej strony spawanie takim prądem zazwyczaj jest bardzo krótkie więc "bardzo mocno" na zdrowie to nie wpłynie.
Więcej niestety nie wiem.
