Welder Fantasy Solar 2in1 a Dedra DESti200
Masato
Post napisał: Masato » 12 maja 2013, 23:10
Chciałbym kupić jakąś spawarkę mma + tig, przenośną, do doraźnych prac z elektrodą otuloną jak i spawaniem nierdzewki tigiem.
W Kaliszu z tańszych mam wybór między Dedrami, a Welder Fantasy.
W Castoramie mają teraz dedry desiti200 w miare przystępnej cenie: http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 15316.html Spawarka jest z pulsem, ale uchwyt do tiga to porażka, przycisk na rączce od tiga jest przywiązany opaskami :D jest osobną częścią.
Znowu w innym sklepie mają http://allegro.pl/spawarka-welder-fanta ... 79659.html
lub
http://allegro.pl/spawarka-tig-welder-f ... 31705.html
Może miał ktoś styczność z tym sprzętem i z naprawą tych sprzętów(budową).
Co wybrać? Czego w tym zestawieniu unikać?
Pod uwagę biorę także Bestera, Lincoln jest za drogi.
Zastanawiałem się nad Kemppi, albo Esabem, ale nie będę wykonywał pracy ciągłej tym sprzętem tylko dorywczo, także dałem sobie spokój z powodu ceny.
Proszę o pomoc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 maja 2013, 00:10
na uchwyt z dedry nie narzekam używam jej już parę lat ( TIG i MMA) i włącznik daje radę ;) jedyna usterka jaka mi się trafiła to to urwany kabel we wtyczce właśnie od tego włącznika bo kabel jest zbyt cienki by ścisk wtyczki dobrze go trzymał ale po naprawie i owinięciu go w miejscu ścisku 100% zadowolenia o Dedrze jest cały wątek na naszym forum jaki na elektrodzie :wink:
Masato
Post napisał: Masato » 13 maja 2013, 00:55
Co z Welder Fantasy?(mało na forum o tych spawarkach) jakościowo odbiegają od Dedry?
Patrzyłem teraz na Kemppi, ale koszmarnie drogie. W przystępnych cenach jest Esab Buddy TIg, ale nie wiem czy to dobry sprzęt. Wykonanie esabowskie ale pewnie już China?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 13 maja 2013, 12:17
Niezła rozbieżność cenowa Kemppi i Dedra :) . Może zastanów się ile masz kasy jak mówisz że Esab i Lincoln jest drogi :) Bo Kemppi chyba jest droższa . Uchwyty w Chinolach takie są i nieraz działają dobrze nieraz nie. Widać nie spawałeś jak mówisz że ten pstryczek przeszkadza . To jest bardzo dobre i wygodne rozwiązanie . Widziałem środek dedry scherman , takiej żółtej nie pamiętam nazwy z elektronicznym wyświetlaczem , i takiej niebieskiej niby niemieckiej :) też nazwa wyleciała . I wszystkie tak samo wyglądają w środku żółta miała jedną płytkę więcej od wyświetlacza a tak to wszystko dokładnie to samo tylko kolor i nazwa inna i wycięcia w obudowie inne. Co do działania to te nowsze mają więcej elementów smd i trudniej je naprawić . Jedna rada jak kupisz nową to na początku jej nie żałuj jak ma się popsuć niech pójdzie na gwarancję. Często padają bloki na początku i takie tam drobna niedorobienia .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
spaw-man
Post napisał: spaw-man » 13 maja 2013, 21:52
Czesc.mialem 4 takie spawarki solar 2w1 i 3w1. Sprzedalem je bardzo szybko! W tej granicy cenowej lepsze sa juz shermany i magnumy. Proponuje kupic uzywane spawarki, mozna dorwac lepsze w tej samej granicy cenowej.
SPAW-MAN spawanie , usługi spawalnicze Wrocław
www.spaw-man.pl
Masato
Post napisał: Masato » 13 maja 2013, 22:58
Tak nie spawałem jeszcze tigiem, tylko MMA. Ten pstryczek na uchwycie wydał mi się śmieszny dlatego, że już w Castoramie były opaski od niego oberwane. Prosto po wyjęciu ze świeżego kartonu. Wyglądało to lekko mówiąc komicznie :).
Pisałem o Esabie Buddym(pomyliłem się wcześniej) dlatego, że za cenę 2tyś idzie już to kupić, a za Welder Fantasy solara płacę prawie 1500 także, 500 zł dołożyć to już nie taki wydatek.
Myślę, że do 2000-2100 chciałbym coś nabyć.
Skoro solar to nieudany sprzęt to co mam nabyć, aby być zadowolony? Może podpowiecie jaki model? Esab Caddy? jakiś Sherman?
Nie jestem biegły w tym temacie, dlatego cenię sobie wszystkie rady bardziej doświadczonych osób.
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 14 maja 2013, 01:27
Witam ja użytkuje (em) różne chinole jak i ESAB i KEMPI i trochę mogę o nich powiedzieć jak też i porównać
ESAB Origo Mig C250 vs Sherman MIG 251-F chińczyk wygrywa
oba sprzęty mają rok a esab już wylądował 2x w serwisie (strzela podczas spawania, trudno się nim spawa i jest strasznie toporny) choć są to dwie zupełnie rożne konstrukcje to Chinka ma podajnik 4R 06-1,2mm, Inverter (lepsze wykorzystanie energii), niezależne nastawy prądu spawania (A), prędkości podawania drutu i indukcyjności łuku(V) co umożliwia tzw. lutospawanie
Co prawda na początku nie mogłem się połapać co i jak z tymi ustawieniami Shermana albowiem instrukcji to praktycznie niema żadnej ale teraz sobie bardzo go chwalę
Na testach miałem KEMPPI Kempact 253R no i tu już widać przewagę Finów , całkiem przyjemny w użyciu jednak cena trochę mnie jeszcze przerasta
Dedra DESi 160 vs NUTOL NTW200A
nutol zakończył żywot pierwszego dnia :) wymieniono mi na moje zyczenie na Dedre DESi 200A która też do specjalnie dobrych nie należy jednak ta mała 160 ciągnie już 4lata niekiedy po 8h elektrodami 3,25 z małymi przerwami na oczyszczenie spawów i nie ma zamiaru przestać a już kilka razy spadła ze schodów czy z paki :) Co się w niej podoba to świetne zajarzenie łuku i stabilność podczas spawania (chociaż czuć że się już starzeje elektronika ,ma prawo skoro dostaje naprawdę w kość)
TIG WelderFantasy Partner DC 200 Pulse Tig sprawuje się super, malutki (7,5kG ) poręczny palnik SR-26, Jak na razie TIG(a) się uczę ale pierwsze wrażenie jak i efekty bardzo ok.
(spore możliwości nastawy)
MMA w tej spawarce trochę drażni albowiem ma niezależne nastawy ARC i Hot Start ale elektrody 4mm ciągnie pięknie (słabo zapala łuk ale jak chwytnie to nie puści :) jednak może to być kwestia ustawień )
Sherman cut 72 oraz Welds t50
Obie plazmy sprawują się ok
Z moich doświadczeń to chińczyki tzw. Profi ;) wcale nie ustępują sprzętom warsztatowym markowych producentów (nie mówię tu o sprzęcie dla przemysłu), i z perspektywy własnych doświadczeń naprawa markowych sprzętów wcale nie jest tania i szybka nawet w okresie gwarancyjnym a jak się Chińczyk spier... to wymienią na nowy lub wymienią cały podzespół
Masato
Post napisał: Masato » 14 maja 2013, 01:56
Wreszcie jakieś konkrety:)
Z tym łapaniem łuku w Welder Fantasy jest tak źle? Nie ukrywam, że częściej spawarka będzie wykorzystywana do spawania normalnymi elektrodami, niż metodą Tig.
Ojciec już bardzo długo spawa MMA i chciał coś przenośnego, teraz mamy tylko starą transformatorówkę MMa.
Mieliśmy styczność z Dedrą desi bodajże 145 amper, kilka dni pomagała nam przy spawaniu pieca do centralnego. Nawet w miarę się tym spawało, wykonanie uchwytu takie sobie, ale co chcieć za takie pieniądze.
Kolego @Spaw-man mógłbyś wypowiedzieć się co było nie tak z solarami z Welder Fantasy?
To dla mnie bardzo ważne.
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 14 maja 2013, 08:17
Jeżeli chodzi o zajarzenie łuku przy MMA w tym WF Partner to nie do końca taka tragedia :) z tym ze jest tam przy MMA możliwość nastawień Hot start (zwiększa prąd spawania na początku celem łatwiejszego zapalenia łuku ) i ARC force (dynamika łuku, może regulować głębokość wtopienia) dodatkowo posiada to urządzenie anti stick (niestety bez możliwości regulacji). Urządzenie jest naprawdę malutkie (wielkość A4 i 10-11cm szerokie) wykonane w technologi IGBT. ja bardziej kupiłem go pod kątem TIG-a do spawania miedzi więc nie katuje go elektrodami ale próby wyszły powiedzmy na DB+
Co do dedry (ale tej 160A) to niczego nie mogę jej zarzucić, spawam nią prawie wszystkimi typami elektrod łącznie z zasadowymi i jest bardzo Ok. Ta jej większa siostra DESi 200A trochę się jednak grzeje lub ja poprostu trafiłem na taki egz. :)
Co do Shermanów to mam mieszane uczucia, niby wszystko ok ale jednak dystrybutor mógłby trochę pomyśleć zanim sprzeda sprzęt. Ja akurat kupuje wersje Profi czyli "do automatyzacji i przemysłu" ale na migomacie natrafiłem na plomby na obudowie co moim zdaniem jest kompletną głupotą albowiem sprzęt trzeba czasem przecież przedmuchać!, poza tym instrukcja obsługi to praktycznie zasady bezpiecznego użytkowania i warunki gwarancji które same się wzajemnie wykluczają :) Na daremno tam szukać informacji na temat doboru parametrów pracy czy opisu działania poszczególnych funkcji.
Odnosi się wrażenie że piszą jedną kartę na wszystkie produkty.
Znajomi mają dobre opinie na temat Magnuma i co ciekawe bdb zdanie o Pirotec
Jeżeli chodzi o Bester to jakość ich wyrobów naprawdę ostatnio bardzo spadła w porównaniu z tym z lat 90 podobnie jak Esab na którym to się naciołem i straciłem zaufanie do tej marki.
Zapewne zaraz kilku oburzonych powie ze jak pracuje na chińczykach to taka sama jest jakość mojego produktu ale to jest zwykła i ostateczna linia obrony albowiem niema argumentów przemawiających za tym że droższe jest lepsze.
Oczywiście nie mówię tu o sprzęcie typu Fornius, Lorch czy inne sprzęty dla profesjonalnych zastosowań jednak jak na razie mnie nie stać na spawarkę za 25k a Forniusem spawałem i było to bardzo przyjemne jednak to kosztuje
Masato
Post napisał: Masato » 15 maja 2013, 01:38
Myślę, że wybiorę WF Partnera, cena przystępna no i waga urządzenia do zniesienia, bo niecałe 8kg. Trochę regulacji ta spawarka ma, więc pewnie się z czasem wszystko przyda.
Byłem dzisiaj w sklepie obejrzeć dzieci WF no i nie było Partnera, za to był Tig z WF AC/DC.
Fajna sprawa spawać aluminium, o ile się da tym spawać, a nie pobomblić.
Tylko ciężar spawarki już około 25 kg, a to z przenośności jak dla mnie już du**. Na drabinę z nią już nie wejdę, aby jakiś guwienko cyknąć.
No i cena dwukrotnie wyższa.
Kupię Partnera, zobaczymy co się będzie dziać. Na początek myślę, że wystarczy.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za odpowiedz.
