zwykła spawarka inwertorowa bez opcji TIG(czy będzie działać
matafix6
Post napisał: matafix6 » 13 kwie 2013, 22:04
Jak w temacie posiadam spawarkę inwertorową MMA Nutool 200A bez TIGa
Czy ta spawarka będzie spawała Tigiem ?
Szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi a nie chce inwestować na darmo.
Zdaje sobie sprawę, że bez HF elektroda po potarciu jest zajechana(trenowałem w pracy wyłączając funkcje HF, miotełka albo miotła po 3-4 zajarzeniach)
Czy uchwyty Tig są uniwersalne, np czy dysze tulejki,łączniki prądowe, korki, łuski pasują z Kemppi do tych SR-9 z allegro ? Mowa o chłodzeniu gazem.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 13 kwie 2013, 23:23
Będzie działać ale jak nie ma napisane że tig to to na pewno nie wspiera zajarzenia bezdotykowego jak ma napisane lift to pozwala to delikatnie zajarzyć to tyle co do uchwytów jak kupisz części do do sr7 to będzie pasować do sr 7 ale jak do sr26 to do sr26 trzeba patrzeć na oznaczenie porcelanki się różnią między sobą wymiarem.
Post napisał: tuxcnc » 14 kwie 2013, 08:36
Argon ma inne napięcie jonizacji.
Po prostu łuk w argonie ma inne parametry niż w CO2 lub przy elektrodzie otulonej.
To dlatego montuje się przełączniki TIG/MMA.
Borsi
Post napisał: Borsi » 14 kwie 2013, 09:29
podepnę się do tematu, co trzeba dorzucić do spawarki inwertorowej żeby tigiem spawać chodzi mi o elektronikę.
matafix6
Post napisał: matafix6 » 14 kwie 2013, 10:13
Marian1234 pisze:Będzie działać ale jak nie ma napisane że tig to to na pewno nie wspiera zajarzenia bezdotykowego jak ma napisane lift to pozwala to delikatnie zajarzyć to tyle co do uchwytów jak kupisz części do do sr7 to będzie pasować do sr 7 ale jak do sr26 to do sr26 trzeba patrzeć na oznaczenie porcelanki się różnią między sobą wymiarem.
Kolego masło maślane :) a poza tym mylisz się.
Dziś sprawdziłem części pasują zamiennie. Różnica jest tylko w korpusie chłodzonym gazem i cieczą.
@tuxcnc
Czyli nie ma szans na spawanie ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 kwie 2013, 10:32
Rożnica jest .
SR 9 i SR 20(chłodzony cieczą) są mniejsze gabarytowo i mają inne gwinty i osprzęt.
Najbardziej popularne są uchwyty SR 26 ; SR 17 ; SR 18(chłodzony cieczą)
http://www.novweld.pl/pol/products/guns/tig - na dole strony jest spis i odnośniki do opisów uchwytów.
Pozdrawiam , Michał. ;)
matafix6
Post napisał: matafix6 » 14 kwie 2013, 10:39
Kolego @sajgon czytaj uważnie, nie pytam o przewody chłodzone cieczą.
Post napisał: tuxcnc » 14 kwie 2013, 10:53
matafix6 pisze:@tuxcnc
Jak napiszę że nie ma szans na spawanie, to zaraz ktoś napisze że gówno wiem, bo on połączył trzy trafa od halogenów, elektrozawór od pralki i działa prawie jak Kemppi.
Tylko jak zwykle, "prawie" robi wielką różnicę.
matafix6
Post napisał: matafix6 » 14 kwie 2013, 11:26
Chyba będę musiał to sam przetestować. Zdaje sobie sprawę, że do porządnego spawania to się nie nadaje ale czasami trzeba w domu połapać jakieś pierdółki i taka lepiarka by się przydała. Nawet do dokładnego ustawiania i pozszczepiania większych elementów była by jak znalazł.
Najbardziej interesuje mnie jak taki wynalazek będzie trzymał łuk.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 kwie 2013, 15:04
Będzie działać poprawnie. Sprawdzone.
