Jaka częśc elektroniki najbardziej się nagrzewa w spawarce ?
miron91
Autor tematu - Posty w temacie: 8
Jaka częśc elektroniki najbardziej się nagrzewa w spawarce inverterowej mig-mag że maszyna musi przejść w tryb chłodzenia ?
clubber84
Prawdopodobnie nagrzewa Ci się blok odprowadzający ciepło z MOS-FET'ów lub zasilacz.
Spawacze kiedyś mówili, że w spawarkach Migatronic'a często chłodzenie włączało się, kiedy zasilacz nie wyrabiał (spawanie ciągłe, z niewielkimi przerwami).
I przeczytałem kiedyś, że problemy mogą też być z warystorami (kol. cnccad pewnie mnie poprawi).
W
W
miron91
Dziś napawałem taką blachę no cykl pracy 60 % to już 2 razy przekroczyłem a co dziwne posiadam spawarkę mma welder fantasy i ma ten sam cykl i ani razu mi się nie wyłączyła nawet na 200 amp 5 mm elektroda i nic.Spawarka mig ma bardzo mocny wentylator,mocno wieje.
Jeszcze takie małe pytanko z tyłu spawarek są takie nakrętki na spadek napięcia?,uziemienia?,jak to się podłącza ?
acetylenek
Jak jesteś lub będziesz w okolicach Krakowa lub Katowic to mogę Ci to na kamerze termowizyjnej pokazać co się grzeje najbardziej.
Nie wiem co w tej konkretnej się grzeje ale jeśli się wyłącza to znaczy że zadziałało zabezpieczenie czyli trzeba szukać czujnika temperatury który to zabezpieczenie włącza.
Czujnika szukałbym na radiatorach będzie to bardzo mały element z 2 lub 3 cienkimi przewodami.
miron91
acetylenek pisze:Jak jesteś lub będziesz w okolicach Krakowa lub Katowic to mogę Ci to na kamerze termowizyjnej pokazać co się grzeje najbardziej.
są takie jakby 3 płytki wlutowane do płyty i przyłączone do radiatora,co najlepiej zrobić aby wydłużyć cykl spawania ?
acetylenek
Nic sensownego mi nie przychodzi do głowy.
Czy ta spawarka w ogóle ma spawać dłużej wg. producenta czy chcesz ją przekonać do tego?
Co masz zrobić aby wydłużyć cykl spawania? Kupić lepszą spawarkę najlepiej taką która ma to na piśmie a jeśli się nie będzie zgadzać ze stanem faktycznym to oddać jako towar niezgodny z umową hahahahahhaa.
Może wentylator o większej wydajności? Znalazłeś czujnik temperatury który tam chyba jest i to on wyłącza?
