Jaka częśc elektroniki najbardziej się nagrzewa w spawarce ?
miron91
Post napisał: miron91 » 04 mar 2013, 21:00
Jaka częśc elektroniki najbardziej się nagrzewa w spawarce inverterowej mig-mag że maszyna musi przejść w tryb chłodzenia ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 mar 2013, 21:29
to zależy od konstrukcji spawarki
może to być zasilacz , blok tranzystorowy , dławik , trafo ...
Ciężko tak wydedukować
miron91
Post napisał: miron91 » 04 mar 2013, 21:49
Może to ci pomorze ?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 04 mar 2013, 22:42
Prawdopodobnie nagrzewa Ci się blok odprowadzający ciepło z MOS-FET'ów lub zasilacz.
Spawacze kiedyś mówili, że w spawarkach Migatronic'a często chłodzenie włączało się, kiedy zasilacz nie wyrabiał (spawanie ciągłe, z niewielkimi przerwami).
I przeczytałem kiedyś, że problemy mogą też być z warystorami (kol. cnccad pewnie mnie poprawi).
W
miron91
Post napisał: miron91 » 04 mar 2013, 23:08
Dziś napawałem taką blachę no cykl pracy 60 % to już 2 razy przekroczyłem a co dziwne posiadam spawarkę mma welder fantasy i ma ten sam cykl i ani razu mi się nie wyłączyła nawet na 200 amp 5 mm elektroda i nic.Spawarka mig ma bardzo mocny wentylator,mocno wieje.
Jeszcze takie małe pytanko z tyłu spawarek są takie nakrętki na spadek napięcia?,uziemienia?,jak to się podłącza ?
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 05 mar 2013, 14:04
Jak jesteś lub będziesz w okolicach Krakowa lub Katowic to mogę Ci to na kamerze termowizyjnej pokazać co się grzeje najbardziej.
Nie wiem co w tej konkretnej się grzeje ale jeśli się wyłącza to znaczy że zadziałało zabezpieczenie czyli trzeba szukać czujnika temperatury który to zabezpieczenie włącza.
Czujnika szukałbym na radiatorach będzie to bardzo mały element z 2 lub 3 cienkimi przewodami.
miron91
Post napisał: miron91 » 05 mar 2013, 16:14
Dziś zrobiłem test,grzeje się zasilacz i złącza + i - od środka,muszę zrobić lepsze chłodzenie.
miron91
Post napisał: miron91 » 06 mar 2013, 21:46
acetylenek pisze:Jak jesteś lub będziesz w okolicach Krakowa lub Katowic to mogę Ci to na kamerze termowizyjnej pokazać co się grzeje najbardziej.
są takie jakby 3 płytki wlutowane do płyty i przyłączone do radiatora,co najlepiej zrobić aby wydłużyć cykl spawania ?
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 08 mar 2013, 21:18
Nic sensownego mi nie przychodzi do głowy.
Czy ta spawarka w ogóle ma spawać dłużej wg. producenta czy chcesz ją przekonać do tego?
Co masz zrobić aby wydłużyć cykl spawania? Kupić lepszą spawarkę najlepiej taką która ma to na piśmie a jeśli się nie będzie zgadzać ze stanem faktycznym to oddać jako towar niezgodny z umową hahahahahhaa.
Może wentylator o większej wydajności? Znalazłeś czujnik temperatury który tam chyba jest i to on wyłącza?
miron91
Post napisał: miron91 » 08 mar 2013, 22:22
Producent zawalił przy 200 amp jest 20 % cyklu. A czujniki są nad i pod transformatorem 3 kwadraty takie wlutowane w płytę i połączone z radiatorami.
Jakieś porządne pomysły żeby to jakoś dobrze studzić ?
