Czy 200 A MMA to ta sama moc co 200 A MIG ?
Vagabundo
Uproszczenie parametrów spawania tylko i wyłącznie do natężenie prądu A, jest błędem - przecież jest również napięcie które wpływa na wysokość czy szerokość spoiny (w GMAW reguluje się przecież co najmniej dwa parametry)... a gdzie współczynnik sprawności cieplnej spawania w obu metodach się różnią...
Nie odniosłeś tych 200A również do czegoś konkretnego - np. grubości elektrody otulonej: przy cieńszej elektrodzie masz głębszy przetop i węższą spoinę przy grubszej mniejszy ale za to spoina szersza... ten sam amperaż...
Weź sprecyzuj o co ci chodzi w tym pytaniu... odnosząc się do konkretnych sytuacji... bo bez danych na to pytanie nie ma odpowiedzi...
Hmmm jeśli jednak chodzi autorowi o moc (no jest w nagłówku pytania) to na stronie 10-11 z linku są parametry i wzory jak można to obliczyć Całkowita moc łuku elektrycznego oraz Efektywna moc łuku
http://iim.mech.pk.edu.pl/ktm/dydaktyka ... 0stali.pdf
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
