Spawarka Transformatorowa AC spawanie aluminium metodą tig.
miron91
Post napisał: miron91 » 08 lut 2013, 13:53
Witam. Posiadam spawarkę transformatorową AC 40-180 A czy po dokupieniu uchwytu tig z zaworkiem mógłbym spawać aluminium metodą tig ?, czy jest to w ogóle możliwe ?. Skoro do spawania aluminium metodą tig jest potrzebny prąd zmienny wiec ?. Co myślicie ? .
bob35
Post napisał: bob35 » 08 lut 2013, 20:49
Ostatnio zmieniony 09 lut 2013, 21:20 przez bob35, łącznie zmieniany 1 raz.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
miron91
Post napisał: miron91 » 08 lut 2013, 21:09
spawarka transformatorowa AC +uchwyt tig+butla+reduktor = możliwość spawania aluminium ?
co tu jest śmiesznego proste pytanie
jarbia
Post napisał: jarbia » 08 lut 2013, 22:07
Niestety nie ,na filmie gość właśnie prostuje napięcie diodami aby uzyskać prąd stały .Wyjdzie z tego słaby tig (bez możliwości wielu regulacji ) do stali ew, kwasówki ,ale do spawania aluminium jest bardzo ,bardzo daleko .
pozdr.
miron91
Post napisał: miron91 » 08 lut 2013, 22:13
Ale mi na regulacji nie zależy tylko na spawaniu prądem zmiennym aluminium
On tam spawa stal a nie aluminium a przecież do aluminium potrzebny jest prąd zmienny.
jarbia
Post napisał: jarbia » 08 lut 2013, 22:47
Widzę,że kolega nie spawał jeszcze aluminium tigiem .Proponuję pójść do kogoś ,kto ma takie urządzenie i jak popatrzysz jak to się robi ,to zobaczysz dlaczego kolega Bob napisał to co napisał.
Ja używam tiga ac/dc amatorsko mam też migomat z możliwością spawania aluminium i powiem, że nie jest to prosta sprawa nawet jak masz te urządzenia a co dopiero jak jest to prosta samoróbka .Chyba ,że chcesz coś "poklakać " ......ale pisałeś o spawaniu.
Piszesz ,że nie potrzebujesz regulacji ale bez jednej z podstawowych nastaw ,czyli balansu będzie trudno .
pozdr.
miron91
Post napisał: miron91 » 08 lut 2013, 22:57
Ale to żadna samoróbka ma być normalny uchwyt tig z zaworkiem i dojściem gazu bezpośrednio z butli po przez zajarzanie dotykowe tak samo jak w inwenterze MMA DC jest tak samo możliwość spawania metodą tig i nie ma tam żadnych bubli wiec dlaczego to nie może się udać z aluminium ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lut 2013, 23:06
sam sie zastanawiałem nad takim rozwiązaniem jak twoje ale kolegą chyba chodzi o to że aby spawać alu potrzebna jest jednak regulacja .. wystarczy spojrzeć na różnice - zwykły TIG http://allegro.pl/dedra-desti200-spawar ... 42810.html a TIG do alu http://allegro.pl/spawarka-puls-tig-200 ... 27746.html widać ze ma znacznie więcej pokręteł co znaczy że widocznie ważnie jest prawidłowe nastawienie jakiś tam parametrów
[ Dodano: 2013-02-08, 23:14 ]
to już lepiej będzie chyba tak TIG DC + elektroda otulona widzę że idzie to lepiej niż w opcji MMA
miron91
Post napisał: miron91 » 09 lut 2013, 02:00
Patrzcie na to :shock:
http://forum.weldingtipsandtricks.com/v ... f=5&t=2002
Tak jak przy metodzie jaka podesłał adam Fx tylko chyba inna mieszanina gazu tam jest.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 09 lut 2013, 11:26
Nie przesadzajcie, ponoć dobry spawacz nawet pogrzebaczem pospawa :smile: . Dawniej inwertorów nie było a aluminium jakoś trzeba było spawać. Przecież kol. Miron nie będzie tym spawał pod rentgena :smile: . AC + uchwyt TIG pewnie da się spawać, skoro da się spawać i elektrodą MMA. Natomiast współczesnymi TIGami AC/DC spawa się po prostu lepiej i wygodniej. W swojej spawarce zajarzenie bedziesz miał stykowe, żeby odpalić trzeba będzie dziabnąć palnikiem w materiał, co nie jest dobre dla elektrody. Żeby zgasić będziesz musiał odciągać palnik od materiału, co spowoduje osłabienie osłony argonowej w końcowej fazie spawania, itp. itd. Tak że spawać się pewnie da, tylko trudno będzie osiągnąć jakość jak na współczesnych spawarkach. AC rozbija na bieżąco tlenki, przy DC trzeba dbać o czystość nawet przy spawaniu na "odpieprz".
Jak tak patrzę na tę spoinę ze zdjęcia powyżej, to zastanawiam się czy wtopienie jest tam wystarczająco głębokie
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
