Viper MAgnum 210A AC/DC - spawanie aluminiuum
gelo
- Posty w temacie: 6
Podpowie ktos jak najlepiej ustawic parametry do pospawania aluminium 3-4mm? 2 czy 4 takt? jakos mi nie idzie . Do tej pory nie moge utopic spoiwa tylko mi sie gluty jakies robia.
Probuje elektroda zolta 2,4mm jak rowniez 1,6 - ani jedna ani druga nie idzie. Wypuscilem pol butli argonu a tu klapa
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Marcin Stachera
jacek-1210
- Posty w temacie: 7
shalashaska
- Posty w temacie: 5
jacek-1210
shalashaska
Wiesz ale ja nie jestem takie PRO jak ty. Ja takich rzeczy nie wiedziałem. W instrukcji pisze: .... biegunowość odwrócona .... uchwyt spawalniczy tig podłącza sie do gniazda dodatniego ....jacek-1210 pisze:shalashaska pisze: Elektrodę dajesz na + czyli biegunowość odwrócona ze względu na żaroodporne tlenki i ćwiczysz.![]()
Przecież do aluminium ustawiasz AC czyli +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- z częstotliwością zależną od ustawienia
http://www.fachowiec.com/files/instrukcje/0088.pdf
jacek-1210
Biegunowość odwróconą możesz stosować przy spawaniu DC, ale do alu generalnie stosuje się AC które załatwia Ci i wtop i dobre rozbijanie tlenków. Jeśli chcesz ćwiczyć, to proponowałbym od rzeczy łatwiejszych: poćwicz spawanie zwykłej stali w DC. Jak już będziesz ładnie kładł spoinę, to zacznij albo nierdzewka w DC z odwróconą biegunowością, albo alu w AC. Jeśli alu grubsze niż 1mm to staraj się dać więcej balansu w materiał, alektroda będzie się mniej topiła.
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
shalashaska
jacek-1210
Tak. W zasadzie to obojętne czy uchwyt wetkniesz w + czy - bo prąd i tak będzie przemienny, jedynie kwestia w którą stronę ustawić balans. Ale - to najczęstsze ustawienie na uchwycie, więc nabieraj nawyków
. W AC masz jeszcze najprawdopodobniej balans do ustawienia czy więcej ciepła w materiał czy w elektrodę i częstotliwość: im większa tym skupienie łuku większe (mniejszy obszar wnikania ciepła)
