Viper MAgnum 210A AC/DC - spawanie aluminiuum
gelo
Post napisał: gelo » 10 sty 2013, 21:30
Podpowie ktos jak najlepiej ustawic parametry do pospawania aluminium 3-4mm? 2 czy 4 takt? jakos mi nie idzie . Do tej pory nie moge utopic spoiwa tylko mi sie gluty jakies robia.
Probuje elektroda zolta 2,4mm jak rowniez 1,6 - ani jedna ani druga nie idzie. Wypuscilem pol butli argonu a tu klapa
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 10 sty 2013, 21:41
Nagrzej materiał spawany a dopiero dokładaj drut powoli aby zdołał się stopić, uchwyt trzymaj pod kątem około 75 * wypróbuj na płaskiej blaszce zajarzyć i regulować kąt uchwyty aby było najlepiej.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 10 sty 2013, 21:42
A jakie parametry dajesz ?
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 10 sty 2013, 23:10
Jak Ci się gluty robią, to pewnie masz syf a nie argon. Mała butla 8L ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
shalashaska
Post napisał: shalashaska » 11 sty 2013, 18:31
Mam tego tiga i też są to moje początki z aluminium. Istotną kwestią jest ustawienie parametrów spawania, balans, puls, fali itp. i nie zapominaj o czystości materiału. Elektrodę dajesz na + czyli biegunowość odwrócona ze względu na żaroodporne tlenki i ćwiczysz.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 11 sty 2013, 18:45
shalashaska pisze: Elektrodę dajesz na + czyli biegunowość odwrócona ze względu na żaroodporne tlenki i ćwiczysz.
:shock: :shock: :shock:
Przecież do aluminium ustawiasz AC czyli +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- z częstotliwością zależną od ustawienia :smile:
shalashaska
Post napisał: shalashaska » 11 sty 2013, 18:52
jacek-1210 pisze:
Wiesz ale ja nie jestem takie PRO jak ty. Ja takich rzeczy nie wiedziałem. W instrukcji pisze: .... biegunowość odwrócona .... uchwyt spawalniczy tig podłącza sie do gniazda dodatniego ....
http://www.fachowiec.com/files/instrukcje/0088.pdf
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 11 sty 2013, 19:33
Biegunowość odwróconą możesz stosować przy spawaniu DC, ale do alu generalnie stosuje się AC które załatwia Ci i wtop i dobre rozbijanie tlenków. Jeśli chcesz ćwiczyć, to proponowałbym od rzeczy łatwiejszych: poćwicz spawanie zwykłej stali w DC. Jak już będziesz ładnie kładł spoinę, to zacznij albo nierdzewka w DC z odwróconą biegunowością, albo alu w AC. Jeśli alu grubsze niż 1mm to staraj się dać więcej balansu w materiał, alektroda będzie się mniej topiła.
shalashaska
Post napisał: shalashaska » 11 sty 2013, 20:24
Czyli przy spawaniu aluminium ustawiamy na AC i uchwyt dajemy na minus?
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 11 sty 2013, 22:46
Tak. W zasadzie to obojętne czy uchwyt wetkniesz w + czy - bo prąd i tak będzie przemienny, jedynie kwestia w którą stronę ustawić balans. Ale - to najczęstsze ustawienie na uchwycie, więc nabieraj nawyków :wink: . W AC masz jeszcze najprawdopodobniej balans do ustawienia czy więcej ciepła w materiał czy w elektrodę i częstotliwość: im większa tym skupienie łuku większe (mniejszy obszar wnikania ciepła)
