MIG Tig do ciężkiej pracy
shaki27
Post napisał: shaki27 » 07 lip 2012, 21:40
Witam jestem w trakcie kompletowania sprzętu do warsztatu, i obecnie szukam jaki migomat lub Tig wybrać, spawarka będzie spawała grube konstrukcje metalowe, i będzie ciężko pracować przez całe dnie, takie założenie przy obecnych zamówieniach.
Liczy sie dla mnie aby sprzęt był jak najmniej awaryjny i nie koniecznie nowy, bo czasem lepiej kupić używany a o półkę wyżej,
Ogólnie myślałem by kupić migomat do stali zwykłej a Tiga do spawania elementów nierdzewnych, chyba że koledzy podpowiecie jakieś inne rozwiązanie.
Sprzęt nad którym sie zastanawiałem to Kemppi 3000 Mls.
spawtech
Post napisał: spawtech » 08 lip 2012, 08:06
Polecam sprzęt inwertorowy,wybór jest spory,podział według producentów jest mniej więcej taki:niekwestionowany lider-Fronius,2.Kemppi,EWM,Migatronic,3.Esab,Lincoln,4.chińszczyzna.Maszyny używane znajdziesz www.westermans.com. Masz rację,warto kupić sprzęt używany ale profesjonalny.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 08 lip 2012, 08:57
Polecam ci lorch saprom te spawarki są naprawdę dobre dają znikomą ilość odprysków przy spawaniu w pulsie mają podwójny puls dla spawania aluminium są w miarę nie zawodne w porównaniu esab 510w to szajs tak samo jak jego odpowiednik z linkolna . pracuje na tych spawarkach i jeszcze mi się nie zdarzyło zajrzeć do podajnika bo coś się zacina itd nowe modele saprona mają speedpuls co umożliwia szybsze spawanie niż normalnym magiem ...
spawamy tym stal czarną i nierdzewną w firmie i odkąd pracuję jako spawacz lepszej spawarki nie widziałem a pracowałem na franiusach nawet i powiem żę te lorch są lepsze tylko cena trochę bolesna około 30tys ale oszczędzasz no obróbce końcowej bo jak na całym dużym elemencie znajdziesz 2 kulki to góra...
spawtech
Post napisał: spawtech » 08 lip 2012, 14:39
Marian1234 pisze:lorch saprom
Faktycznie,zapomniałem o Lorch(upały),maszyny solide,niemiecka jakość,ale moim (i nie tylko)zdaniem Fronius liderem,a podwójny puls mają też inne maszyny,spawałem sporo aluminium Kempactem 3000Puls fabrycznymi programami no i nie ma się do czego przyczepić.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 08 lip 2012, 15:16
Do zwykłej stali polecam lincolna 505s
Znajomy ma go w firmie i spawają bardzo dużo. Często zaspawaują otwory w wyciętych kołnierzach z blach 80mm i więcej. Bardzo fajnie się niem spawa, ale tak szczerze to trochę odprysków tam jest. Może to wina drutu, ale używają drutu esaba, więc nie wiem. Sprzęt jest naprawdę dobry.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 09 lip 2012, 15:21
no właśnie po ten puls żeby odprysków nie było bo potem idzie tych tarcz szlifierek itd szlifierza trzeba zapłacić a tak machnie 3 razy i po sprawie czysto bez kulek to duża oszczędność. Wiem że więcej spawarek ma puls ale spawałem tylko 2 z pulsem i tak same spawarki bez pulsu mam porównanie jak mam wybierać wybieram lorch , franius jednak według mnie ustępuje tym bardziej że obie maszyny były nowe nie zajechane zdaje się że franius jest jeszcze droższy od saprona a saprom do tanich nie należy no ale kupujesz raz na długi czas...
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 lip 2012, 21:54
spawtech pisze:
Tak ... potwierdzam że fronius bije tu na głowę konkurencję.
Ale trzeba dbać o nią. Jak masz zamiar kupić używanego froniusa i na trafo to zobacz go również w środku.
ja obecnie "morduję" migatronica KDO500 i jak będzie po testach to idzie do sprzedania :wink:
shaki27
Post napisał: shaki27 » 09 lip 2012, 22:20
To w jakim przedziale napięcia szukać spawarki ? bo 300A to bedzie za mało na spawanie sporych profili i konstrukcji stalowych, to jedno a drugie by kupić Miga tak jak piszecie by nie robił zbyt dużych odprysków by nie bawić sie w szlifowanie.
najlepiej jak przestawić to w formie porównania jakie spawarki jakich firm,
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 lip 2012, 22:41
takie formy porównań nie są do końca właściwe.
zalezy co sie spawa , czy się spawa ( drut , dostawca gazu ... )
300A to dużo ale za razem mało. Uchwyt spawalniczy już mokry , więc już niby dużo ale 300A na zwykły uchwyt spawalniczy to mało.
Wiec warto chyba patrzeć za czymś chyba powyżej 400A.
Odpryski , to źródło , materiał , gaz i spawacz. Nie każdy spawacz wie od czego są dławiki i jak z nich korzystać.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 lip 2012, 10:31
A jaki max prąd daje ten KDO500 na drucie 1,2 mm ?
