Materiał na przyrządy spawalnicze
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 mar 2012, 09:17
Witam, jak w temacie, z czego robić przyrządy spawalnicze, tak aby zminimalizować przyklejanie się odprysków do przyrządu?
Będą spawane elementy z S235, przyrząd nie może być malowany ze względu na przesuwanie dodatkowego oprzyrządowania na nim.
Myślałem o
1. Nierdzewka
2. Aluminium
3. S235 smarowane co jakiś czas preparatem antyodpryskowym.
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 mar 2012, 14:04
3. preparat antyodpryskowy
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 22 mar 2012, 20:30
Dokładnie, tak jak napisał cnccad.
Pryskasz jakimś sprayem esaba czy binzela i czasem drapiesz przecinakiem czy kawałkiem blachy żeby odpryski "zdjąć". Pasta będzie niewygodna, bo czasem szlag trafia jak sie złapie za taką tłustą powierzchnię. Nierdzewki szkoda na coś takiego, a w ogóle można wiedzieć jakie przyrządy kolega ma na myśli??
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 23 mar 2012, 18:42
Projektuję stół spawalniczy w postaci ramy stalowej, rama jest obracana wokół dłuższej osi i podnoszona góra dół. Na ramie Jest system przesuwnych przykładnic i zacisków. Klient produkuje bramy i przęsła ogrodzeniowe. Właśnie ze względu na konieczność przesuwania przykładnic i zacisków nie będzie to malowane. ani pokrywane czymkolwiek
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 23 mar 2012, 20:51
Zgrzewka preparatu antyodpryskowego na jakiś czas wystarczy. :mrgreen:
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 mar 2012, 21:15
preparat w spray i tyle ...
lub smarowanie lub opryskiwanie ropą lub olejem opałowym. Ale to śmierdzi niestety.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 24 mar 2012, 11:06
Ropa i olej??Nie zapali się?
Mógłbyś troszkę przybliżyć jak to wyglada?
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 mar 2012, 11:10
ropa i olej opałowy są trudno palne.
ale za to skutecznie dymią i śmierdzą. To jest stara metoda jak nie było obecnie chemii.
ropa i olej opałowy zapalają się bez ognia przy wysokim ciśnieniu. Jak np. w samochodach diesel
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 24 mar 2012, 15:54
Z miedzi też możesz spróbować, ale drogo będzie...
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 mar 2012, 18:02
może być miedź , szamot ... zależy co to za przyrząd. Ale fakt ... miedź to są koszta
