Pytanie o obróbkę cieplną
konik1
Post napisał: konik1 » 22 lis 2011, 12:52
Czy stal 45 nadaje się do uleprzania cieplnego czy też musi być ta specjalna np 35 HGS
po obrubce ma to miec twardość około 32 HRC bo ma to potem być obrabiane na frezarce.
wt
Post napisał: wt » 22 lis 2011, 17:20
Powinna się dać ulepszyć cieplnie. Po zahartowaniu na 45 można następnie odpuścić na wymagane 32 i po sprawie. Pozdrawiam
konik1
Post napisał: konik1 » 22 lis 2011, 21:44
Ok dzięki a zna ktoś jakiś przyjazny zakład który by mi kilka detali z takiej stali uleprzył - ewentualnie tej stali 35 HGS
Majster70
Post napisał: Majster70 » 23 lis 2011, 11:35
Jakbyś nie był z choinki, tylko np z okolic W-wy to mógłbym ci pomóc :mrgreen:
konik1
Post napisał: konik1 » 23 lis 2011, 22:18
Własnie tak sie składa ze jestem z okolic warszawy :)
Majster70
Post napisał: Majster70 » 24 lis 2011, 06:36
No to polecam Body Cote - Kozerki k/Grodziska Maz. lub pana Neskę z Wólki Kosowskiej koło centrum chińskiego, wjazd przez stację paliw bodajże Statoil. Z ulepszeniem C45 w żadnym z zakładów nie miałem problemów, a też to potem właśnie frezowałem. Neska zawsze był bardziej konkurencyjny cenowo.
Inna sprawa, że w C45 trafiają się lokalne niejednorodności i ta stal nie nadaje się do ulepszania z myślą o jakiejś bardziej odpowiedzialnej pracy.
A7
Post napisał: A7 » 24 lis 2011, 23:39
czy nielepiej najpierw frezować a potem hartować?
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 24 lis 2011, 23:49
a że tak spytam od kiedy dobiera się stal do twardości ??
zacząć trzeba od tego - "co to ma robić"
dalej spytał bym jakie naddatki mają być przed obróbką cieplną, ponieważ po ulepszaniu na 32HRc np C45 przy sześcianie 100x100x100 po przecięciu go w pół wątpię żeby 20HRC było, a przy 35HGS raczej będzie te 32HRc
konik1
Post napisał: konik1 » 25 lis 2011, 16:48
To ma być klocek prostokątny ze stali 40HM po namyśle o wymiarach 30x40x200 mm
Musze wyfrezowac z niej część o dość cienkich ściankach 3mm która bedzie poddawana po
uleprzeniu dość znacznym obciążeniom.
Jena odsoba mi doradziła żeby najpierw uleprzać a potem frezować bo to mogło by po wyfrezowaniu zmienić wymiary (cienkie scianki) jesli bym OC przeprowadził po frezowaniu.
ali23
Post napisał: ali23 » 25 lis 2011, 21:44
jeżeli ma być coś odpowiedzialnego i materiał ma być ulepszany z dużymi naddatkami to tylko 40HM..
osobiście miałem okazję sprawdzać wałek 40HM fi 170X400 po ulepszaniu na 36HRc przecięty na 2X200 w samym środku mia również 36HRc
