Pytanie o obróbkę cieplną
konik1
Czy stal 45 nadaje się do uleprzania cieplnego czy też musi być ta specjalna np 35 HGS
po obrubce ma to miec twardość około 32 HRC bo ma to potem być obrabiane na frezarce.
Majster70
No to polecam Body Cote - Kozerki k/Grodziska Maz. lub pana Neskę z Wólki Kosowskiej koło centrum chińskiego, wjazd przez stację paliw bodajże Statoil. Z ulepszeniem C45 w żadnym z zakładów nie miałem problemów, a też to potem właśnie frezowałem. Neska zawsze był bardziej konkurencyjny cenowo.
Inna sprawa, że w C45 trafiają się lokalne niejednorodności i ta stal nie nadaje się do ulepszania z myślą o jakiejś bardziej odpowiedzialnej pracy.
ali23
- Stały bywalec (min. 70)
a że tak spytam od kiedy dobiera się stal do twardości ??
zacząć trzeba od tego - "co to ma robić"
dalej spytał bym jakie naddatki mają być przed obróbką cieplną, ponieważ po ulepszaniu na 32HRc np C45 przy sześcianie 100x100x100 po przecięciu go w pół wątpię żeby 20HRC było, a przy 35HGS raczej będzie te 32HRc
konik1
To ma być klocek prostokątny ze stali 40HM po namyśle o wymiarach 30x40x200 mm
Musze wyfrezowac z niej część o dość cienkich ściankach 3mm która bedzie poddawana po
uleprzeniu dość znacznym obciążeniom.
Jena odsoba mi doradziła żeby najpierw uleprzać a potem frezować bo to mogło by po wyfrezowaniu zmienić wymiary (cienkie scianki) jesli bym OC przeprowadził po frezowaniu.
