Migomat do 3500zł jaki?
grzesiekw
Post napisał: grzesiekw » 27 wrz 2011, 20:19
Witam tak jak w temacie jaki byscie polecili migomat do 3500zl chce go uzywac okolo 3-4 godzin dziennie, grubosc materialu 2-5mm sporadycznie 6-8mm dobrze by bylo jakby byl na 220.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 28 wrz 2011, 00:01
Trzeba jakiejś firmie reklamy ? ten temat powtarza się non stop.
Kup polski,bardzo dobre są i dużo ich jest.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 28 wrz 2011, 07:18
No, jak na 220 i taki gruby materiał to jedynie kemppi minarc 180, albo tesab c200. Powyżej 4 mm i tak powinno się ukosować krawędzie blachy. Jak na 400 volt, to może lincoln powertec 350.
Albo esab, chociaż troche przekracza budżet, ale ma więcej mocy. Oba te migomaty mają za mało mocy, ale im więcej tym lepiej. W tej cenie popatrz na używanie migomaty dobrych firm. Kemppi, esab, migatronic, lincoln, fronius itp.
http://allegro.pl/migomat-esab-caddy-mi ... 88040.html
http://allegro.pl/polautomat-migomat-es ... 34081.html
http://allegro.pl/spawarka-mig-migomat- ... 72993.html
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 wrz 2011, 08:34
Pamiętajmy też że jak spawamy 2 godziny dziennie to żeby migomat był na dużą szpulę drutu tzn 15 kg a nie 5 kg ze względu na znaczne podwyższenie kosztów używania tej drugiej opcji.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 wrz 2011, 20:12
mariuszbroda pisze: ten temat powtarza się non stop.
E tam, kolega się myli, kwoty zakupu się zmieniają. :mrgreen:
elektro76
Post napisał: elektro76 » 30 wrz 2011, 22:54
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 01 paź 2011, 02:17
e tam elektro planujesz zakup nowszego.... :lol:
elektro76
MIG
Post napisał: elektro76 » 01 paź 2011, 09:14
Nowszy za 3,5 zarty
grzesiekw
Post napisał: grzesiekw » 02 paź 2011, 18:44
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 paź 2011, 18:50
Obydwa są dobre ja mam 170 to jest spawarka duza i solidna a ta druga invertorowa mała i poręczna, jedyny minus obydwu słaba moc (jak dla mnie) mig powinien miec minimum 250 A żeby i proszkiem można było spawać chyba ze komuś wystarczy spawać blaszki do 3-4 mm
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 18:56 przez lukadyop, łącznie zmieniany 1 raz.
