Migomat do 3500zł jaki?
grzesiekw
Witam tak jak w temacie jaki byscie polecili migomat do 3500zl chce go uzywac okolo 3-4 godzin dziennie, grubosc materialu 2-5mm sporadycznie 6-8mm dobrze by bylo jakby byl na 220.
mariuszbroda
spawacz21
No, jak na 220 i taki gruby materiał to jedynie kemppi minarc 180, albo tesab c200. Powyżej 4 mm i tak powinno się ukosować krawędzie blachy. Jak na 400 volt, to może lincoln powertec 350.
Albo esab, chociaż troche przekracza budżet, ale ma więcej mocy. Oba te migomaty mają za mało mocy, ale im więcej tym lepiej. W tej cenie popatrz na używanie migomaty dobrych firm. Kemppi, esab, migatronic, lincoln, fronius itp.
http://allegro.pl/migomat-esab-caddy-mi ... 88040.html
http://allegro.pl/polautomat-migomat-es ... 34081.html
http://allegro.pl/spawarka-mig-migomat- ... 72993.html
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
mariuszbroda
grzesiekw
A ktory z tych migomatow jest lepszy wedlug Was?
http://allegro.pl/polautomat-migomat-es ... 23921.html
oraz
http://allegro.pl/spawarka-esab-migomat ... 38954.html
oraz
lukadyop
Obydwa są dobre ja mam 170 to jest spawarka duza i solidna a ta druga invertorowa mała i poręczna, jedyny minus obydwu słaba moc (jak dla mnie) mig powinien miec minimum 250 A żeby i proszkiem można było spawać chyba ze komuś wystarczy spawać blaszki do 3-4 mm
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 18:56 przez lukadyop, łącznie zmieniany 1 raz.
