Mieszanie argonu i CO2 z dwoch butli.
KEYZOR
- Posty w temacie: 9
Witam;
uzywam w warsztacie zarowno metody mag/mig jak i tig. Mam wiec butle z czystym argonem oraz w zaleznosci od tego co robie mam butle z mixem Ar 80% i CO2 20% lub Ar 98% i CO2 2%. Pytanie brzmi czy moge miec butle z czystym Argonem i czystym CO2 na kazdej z tych butli reduktor i teraz polaczyc te dwie butle tak aby reduktoorami ustalac sobie swoja mieszanke?
Mariuszczs
- Posty w temacie: 5
Mariuszczs
KEYZOR
Czy reduktory z regulacja wyplywu gazu nie maja wlasnie wbudowanego takiego zaworu dlawiecego np cos takiego: http://allegro.pl/reduktor-argon-dwutle ... 67894.html
EDIT
Moze inaczej czy reduktor nie jest poprostu takim zaworem dlawiacym ?
EDIT
creative1agh
Tak dokładnie jest, to zawór z sprężyną ( tak poglądowo, bo konstrukcje są rożne ). Jego zadaniem jest zamiana wysokiego, niestabilnego ciśnienia gazu, na stabilne ale niskie ( niższe
). Jeśli na jego wyjściu pojawi się wyższe ciśnienie, to on się po prostu zamknie ( jeśli działa prawidłowo ). Inna sprawa jak szybko to zrobi. W gazownictwie aby zapobiec wypadkom w razie uszkodzenia reduktora, stosuje się dodatkowo zawory szybkozamykające i upustowe na stacjach redukcyjnych.
KEYZOR
To pytanie czy ktos juz probowal takiego numeru w praktyce, madrzy ludzie poslugujacy sie barbarzynskim narzeczem twierdza ze nie mozna: http://www.hobartwelders.com/weldtalk/s ... hp?t=27426 ??
creative1agh
Faktycznie - różnica gęstości. Nie będą się mieszać tak jak byś tego chciał z powodu znacznej różnicy gęstości.
Pozostaje, tak jak wyżej napisano - kupić mieszacz gazów lub właściwą butlę z właściwą mieszanką.I was going to try to attempt this last summer. Everyone I talked to advised against this.My LWS, welding instructor, and several people on 2 forums said that it would NOT work. These gases do not mix correctly in the lines. As stated above if it was that easy everyone would be doing it. I thought everyone that said it cant be done was full of sh!t. I thought it is a very simple idea so it "has to work". I bought a few tanks, regulators and some line. Now all I have to do is some calulations I thought. No matter the flowmeter mixes the welding gas never seemed correct. So from EXPERIENCE it DOES NOT WORK. . So I wasted some money. It would be cheaper to just buy a new bottle and have it filled with whatever gas you need at the time. As for a mixer to correctly mix the 2 gasses. They run about $1,000. So either buy a mixer, or buy some new bottles. The bottles will be the cheaper route. As for the time it takes to change the bottle, just suck it up and change them out.
