spawanie blach aluminiowych, proszę o poradę
reg
Post napisał: reg » 24 sty 2011, 18:02
Witam wszystkich
Ostatnio spawałem prostokątną "wannę" aluminiową wymiary 6mx2m z blachy 4mm taka szuflada tylko wielka.Bardzo proszę o poradę jak spawać tak duże płaszczyzny aby uniknąć pofałdowania.
Na ścianach wanny o wysokości 60cm rozmieszczone były słupki co 50cm,Na początku wyspawaliśmy punktowo i równomiernie całą konstrukcję zaś potem dopiero całość łączeń i mimo tego i tak pogięło blachę najbardziej pomiędzy słupkami.
Czy jest jakiś patent jak to pospawać aby uzyskać ładny efekt ?
Może jakieś chłodzenie blachy od drugiej strony, nie wiem.
Aha spawanie było MIGIEM w pulsie.
Bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś wie.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 24 sty 2011, 19:00
Może po prostu pospawaj punktowo całość. Będzie żmudnie i powoli ale może nie wygnie. Albo odcinki po 2cm. Najpierw na bokach, potem srodek, i punkty rób co 10 cm. I potem zmniejszaj odstępy. Mniej więcej tak po kolei.
1 -------.-------.--------.---------.
2---.---.---.---.---.---.---.
3-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
4........................................
Kropki to spawy punktowe, a myślniki to przerwy między spawami.
Może tak to zrób. Nie jestem tego pewiem. Ale w ogóle to alu najlepiej tigiem.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 sty 2011, 22:39
grzanie palnikiem obowiązkowo, na zimno to fale dunaju wyjdą
reg
Post napisał: reg » 25 sty 2011, 08:46
Czyli co, rozumie że chodzi o to aby grzać miejsca które będę spawał tak?
