spawanie stali w gatunku 45 z 55
yogibear1
Post napisał: yogibear1 » 19 sty 2011, 19:02
mam pytanko,czym bedzie najlepiej pospawac blachę w gatunku 45 z pretem w gatunku 55?
dodam ze planuje zakup spawarki,czy mozecie cos doradzic?ponadto spawanie s355 z s 235.
co by było najlepsze. :?:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 19 sty 2011, 19:38
Nie chce cię wprowadzać w bląd ale mialem kiedyś przypadek spawania stali w gatunku 55 i niestety spaw pękal przy materiale,proponuje wcześniej wykonać próbę. Gatunek 45 spawa się bez problemu tak jak i pozostale wymienione przez ciebie.
A do spawania jeżeli nie jest to narażone na duże obciążenia to kup sobie podstawową elektrode -ER146, dobra szczególnie na początek spawania.
yogibear1
Post napisał: yogibear1 » 19 sty 2011, 19:54
a no własnie kiedys 45 z 45 spawałem,a teraz mam zmiane konstrukcyjną.a tig by nie dał rady,jak wspomniałemm chce kupic sprzet. :?: :lol:
[ Dodano: 2011-01-19, 19:56 ]
to jest koło łańcuchowe z blachy 45 i w otwór w srodku trzeba wspawac piaste w 55 gatunku,z obydwu stron ,zastosowanie: kombajn do kukurydzy na rynek usa. :lol:
obcizazenia chyba beda duze. :shock:
a migomatem obskoczy sie s 355 z s235? :idea: :?:
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sty 2011, 20:26
obie stale ( 45 i 55 ) nagrzej przed spawaniem do 120C , dobrze oczyść i spawaj.
Nie powinno nic pękać.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 19 sty 2011, 21:33
Jeżeli spawana ma być piasta to ciężko będzie ocenić czy spaw nie pękl pod spodem. Dlaczego musi być akurat 55 ? Zrób próbę, być może to mi trafil się taki wyjątkowy material.
yogibear1
Post napisał: yogibear1 » 20 sty 2011, 19:07
gatunek 55 ,tak zazyczył sobie odbiorca :lol:
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 sty 2011, 20:47
jak 55 nie przekroczy 250C ale nie będzie niżej jak 100C to powinno być wszystko OK.
Zrób test i wszystko kolego wyjdzie . Jakim drutem masz spawać i czy masz już określony WPS :?: :?:
Ktoś co zleca robotę na ogół powinien przygotować Ci parametry.
yogibear1
Post napisał: yogibear1 » 21 sty 2011, 20:32
w chwili obecnej mam spawarke bester stara i przymierzam sie doozakupu ,no własnie ale jakiego migomatu ,albo tig,doradzcie koledzy. :o :?:
trzeba park maszynowy zmienich ,unowoczesnic.
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 sty 2011, 20:37
zależy co chcesz spawać ...
yogibear1
Post napisał: yogibear1 » 22 sty 2011, 16:29
no własnie takie wynalazki,to wracajac do tematu podgrzac jedno idrugie ,nastepnie jaka elektrode dobrac najlepiej? :?:
