Podkładka grafitowowa, gdzie kupić?
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 11 lip 2010, 13:02
Potrzebuje kupić podkładke grafitową i nigdzie nie moge tego znaleść... potrzebuje jej żeby spawać drobne elementy na idealnie równej powieszchni jaką jest stół traserski ale niechce uszkodzić jego powieszchni.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 lip 2010, 13:14
Pytałeś tutaj? http://www.bigchina.pl/producent/oferta ... _grafitowe
Jeżeli ta podkładka będzie leżała na stole traserskim to może taka cienka wystarczy http://www.martexteam.pl/plytygraf.shtml
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 13:16 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 lip 2010, 13:14
Skamolex może rozwiąże Twój problem.Nie jest to grafit,ale wytrzymuje niezłe temperatury.Choć potrafi się wybrzuszyć jest jakąś alternatywą.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 11 lip 2010, 21:02
Uszczelka grafitowa na przyklad, sprzedawana w arkuszach w czesciach samochodowych by pasowala?
bumeluję
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 lip 2010, 22:58
Grafitem handlują w http://www.dimex.pl
możesz także popytać w zakładzie elektrod węglowych w Raciborzu.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 12 lip 2010, 11:49
Te z pierwszego linka mają zakres pracy 500-700 stponi a tu niestety trzeba chyba troche więcej :)
ostatni lnk handluej tylko proszkiem grafitowym...
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 lip 2010, 11:56
W Raciborzu dawny zakład elektrod węglowych
http://www.sglgroup.com/cms/internation ... _locale=en
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 12 lip 2010, 11:57
vv3k70r pisze:Uszczelka grafitowa na przyklad, sprzedawana w arkuszach w czesciach samochodowych by pasowala?
a tego tez nie znalazłem... ale niewiem tez jak z wytrzymałoscią temp.
mdg
Post napisał: mdg » 12 lip 2010, 16:39
spróbuj tu: http://www.oberon.pl/
kupowałem tam kiedyś grafit do elektrod, dlatego wiem, że sprzedają detalicznie.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 12 lip 2010, 18:51
Tech4art:
U nas jest cos takiego. Na arkusze to sprzedaja, do uszczelniania czegos strasznie madrze nazywajacego sie sluzy. Wlasnie z powodu temperatury. Uszczelka grafitowa pod glowice.
Mam taka i mam aluminiowa. Ale ile tam jest grafitu, a ile sadzy to nie wiem. Dla tych 900-1100 stopni trzyma, a dalej to juz metal nie wytrzyma, wiec uszczelka nic nie da. Ale w Twoim zastosowaniu pewnie ma byc cieplej, wiec jest tylko jedna metoda zeby sie dowiedziec :D
bumeluję
