Spawanie metodą tig mosiądzu
Endriu197026
Marian1234
acetylenek
Endriu197026
Mam zamiar spróbowac tigiem o mocy 200A detale o srednicy fi 20 i fi 6 powierzchnia łączenia będzie wynosic w granicach 5-6mm sama spoina powinna być niewielka detal po dalszej obróbce trafia do galwanizerni na chrom galanteryjny więc musi to wyglądać ładnie.
Jako spoiwo przy autogenie stosuje srebro tech. czy i w tym przypadku się sprawdzi ?
Jesli więc trochę temat naświetliłem moze teraz -ACETYLENEK- spróbujesz mi zobrazować jak się do tego zabrac.
Marian1234
http://www.allegro.pl/item741875927_dru ... u_tig.html
tu masz spoiwo do tego nie jest tanie hmm może warto zapytać w sklepach spawalniczych może mają w podobnej cenie a nie trzeba będzie za transport płacić.
acetylenek
Jeśli mówimy o spawaniu to bym polecił drut Cu ok 3 do 4% Si lub 4 do 9% Sn. Odtleniony przeznaczony do spawania tig-iem (do spawania gazowego nie bardo podejdzie bo jest zagazowany i powoduje pory w spoinie)
Srebrem to raczej będzie lutospawanie i według mnie ciekawa opcja.
Ja osobiście bym to zlutował na stop srebra z miedzią w piecu. Pewnie wiadomo Ci, że lutowanie na bazie cyny/ołowiu nie nadaje się do galwanizacji.
Tig-iem będzie trudno uzyskać ładną spoinę bez obróbki natomiast jako grzanie do lutowania troszkę zbyt agresywny. Można by próbować pulsem jeśli maszyna obsługuje tzn. na pręt 20 dać łuk gdy prąd jest większy a na fi 6 na mniejszym i tak np. co 1 sekundę.
Ja bym dał stosunkowo bardzo duży prąd żeby jak najszybciej (i najkrócej) spawać i nie roztopić całego detalu, wszystko jak najkrótszym łukiem i małą osłonką ceramiczną.
P.S. właśnie taki jak kolega podaje będzie dobry dedykowany do Tig-a i tyle właśnie może kosztować.
noname79
- Znawca tematu (min. 80)
Tak czytam o spawaniu tigiem mosiądzu pod chrom i wiem że się nie da.
Przerabiałem te tematy nie tak dawno. Kolega dobrze napisał, tig ma bardzo wysoką temperaturę pracy. Nie dośc że spalasz cynk, to jeszcze od temperatury zachodzi korozja mosiądzu-miedzi. Tem. topnienia mosiądzu to ok 900C. Tig daje 2k. I jeszcze pod chrom dochodzi obróbka dość agresywna scierna. Do lutowania mosiądzu najlepiej nadają sie luty srebrene (tem. topnienia ok 650-700C. Wada - są bardzo drogie. Lepszą alternatywą są luty miedziano fosforowe z dodatkiem cyny tem topnienie ok 630-650C. Przy lutowaniu mosiądzu wymagany jest topnik. Przy lutowaniu samej miedzi nie potrzeba stosować topnika. No ale to jest technika na lutowanie twarde, a nie spawanie.
