Spawanie profili stalowych 2-8 mm.
Grzesh
- Posty w temacie: 6
Przymierzam się do kupna spawarki, wstępnie zdecydowałem się na MIG/MAG.
Będę wykorzystywał ją do łączenia profili stalowych od 2-8 mm, oraz spawania ogrodzenia, balustrad + czasem łączenie blach 1.5-2 mm.
Praca spawarki 2-3 h dziennie nie ciągła.
Do wydania mam ok. 3tyś.
Problem mój polega na tym, iż w opisach półautomatów nie podają (nie podaje się ) jaką grubość elementów można łączyć danym 1/2automatem.
Podejrzewam, że osoby, które mają, na co dzień do czynienia ze spawalnictwem nie maja tego problemu, odczytują to patrząc na parametr Prąd Spawania (domyślam się).
Więc możecie mi pomóc, jakie parametry powinien mieć półautomat, którym będę spawał blachy od 1,5-8 mm?
Mam możliwość kupienia z rabatem spawarki firm:
- LINCOLN ELECTRIC BESTER
- ESAB
- KEMPPI –za droga
- ASPA
- GCE
- CASTOLIN
Która z powyższych będzie odpowiednia cenowo i jakościowo do moich potrzeb?
Pozdrawiam Grzegorz
- ESAB
- KEMPPI –za droga
- ASPA
- GCE
- CASTOLIN
Pozdrawiam Grzegorz
lukadyop
https://www.cnc.info.pl/topics92/jaki-m ... t13947.htm
tu masz mała dyskusję, ja mam ESAb spawałem też dużo Polskim Besterem i polecam do takich prac jak twoja.
[ Dodano: 2009-08-27, 12:32 ]
tu masz mała dyskusję, ja mam ESAb spawałem też dużo Polskim Besterem i polecam do takich prac jak twoja, i w tej cenie się zmieścisz.
Mariuszczs
Praca nie ciągła, ale w jakim cyklu - 5 minut spawania, 5 minut przerwy ? a może 2 minuty spawania, 8 minut przerwy ?
Każda spawarka ma podany cykl w % i ten cykl to 10 minut. Jesli 100% to można spawać bez przerwy, jśli 20% to 2 minuty spawania a 8 przerwy.
Ja dla siebie szukam migomata Ozas Opole 400A. Niewiem co najgrubszego tym będe mógł spawać ale napewno będzie miał duuużo zapasu
Mam Bestera 1800 i mogę go polecić do blach 4mm. Ma 160A, ładnie spoiny robi, ale coś grubszego to kilka ściegów by trzeba robić. No i ma słaby cykl czyli więcej musi odpoczywac niż można nim spawać.
Grzesh
Najbardziej odpowiadałby mi cykl 60%, popytałem u znajomych i znalazłem coś takiego.Mariuszczs pisze:Praca nie ciągła, ale w jakim cyklu ........
Lim 250 A 380 V 2900 zł (netto) cylk pracy 60% 250A, jest to sprzęt składany w Polsce 2 lata gwarancji.
http://www.free.of.pl/s/spawarki/spawmuszer.htm
co koledzy napiszą o tym półautomacie
aaa. i jeszcze dostałem taka ofertę:
Półautomat inwerterowy MIG 220Y 4x4 Magnum 250A-60% 3x400V 4 rolki 3254,48 (netto)
Grzegorz
Mariuszczs
Marian1234
Magnum to dobra firma i nie droga. spawarką jaką możesz pospawać takie elementy może mieć w zasadzie 200A Ale wtedy będziesz musiał robić częste przerwy i będziesz przeciążać urządzenie rzadko sie spawa na max prądzie w pracy jak spawamy to 400A max a maszyny 500A czasem tylko zalewam na takim prądzie. Elementy o grubości 8mm będziesz musiał ukosować i spawać wielościegowo możesz też używać mieszanki bogatej w co2 by zwiększyć wtopienie ale będziesz mieć pełno odprysków a lico nie będzie za ładne takie poszarpane. Ja bym ci polecał dołożyć trochę i kupić miga minimum 300A wtedy nie będziesz przeciążać urządzenia i długo ci posłuży warto by miało 4 rolki oszczędzisz sobie nerwów jak zacznie strzelać będzie się to działo rzadziej polecam coś takiego tutaj jest bardzo tanie bo normalnie koło 8 tys nawet używane
http://www.allegro.pl/item710492426_mig ... _510w.html
w pracy sprawują się świetnie jednak musisz sprawdzić stan techniczny tego urządzenia głównie podajnika bo jest to sprzęt używany jednak bdb firmy i o b d mocy która bardzo przekracza twoje potrzeby tym możesz spawać ciągle blachę 1-70mm ma uchwyt chłodzony cieczą zatem ci sie nie stopi w rękach jak byś kupował używane zawsze sprawdź jak spawa sprzęt bo możesz trafić na "furczący plujący traktor" jak dobrze ustawisz powinno ładnie szumieć.
Grzesh
przy 250A ma 60%, składają od podstaw, pracuje tam mojego kumpla brat(prawa ręka szefa), gwarancja 3lata lecz trzeba by było sprzęt przywozić do firmy ,Mariuszczs pisze:Ale upewnij się że ma 60 % przy 250A to będziesz zadowolony raczej.( tylko co znaczy składany w Polsce - że kółka dokręcają ? ) No i przy jakim amperażu ma 100% ?.
ale przy jakim amperażu na 100% to nie wiem
Grzesh
jest taka Lim 315 A 380 V 3500 zł ale robi się już drogo ..Marian1234 pisze:......Ja bym ci polecał dołożyć trochę i kupić miga minimum 300A wtedy nie będziesz przeciążać urządzenia i długo ci posłuży warto by miało 4 rolki oszczędzisz sobie nerwów jak zacznie strzelać będzie się to działo ............
Mimo że bardzo mi pomagacie robi mi sie zamęt w głowie -takie czasy że wybór jest a nie ma $$$ i człowiek kombinuje jak tu kupić dobrze i najtaniej
Przydałby się ranking MIG/MAg w róznych przedziałach cenowych....
pozdrawiam Grzesh
Mariuszczs
Ja kupiłem nowego migomata i służy mi już chyba 3 rok prawie co dzień, raz miał awarię elektroniki, mimo że na gwarancji to go sam naprawiłem ze względu na czas jaki musiałby stać w serwisie. Teraz dla mnie oczywiste że w tej cenie kupię używkę ale 3x mocniejszą i praktycznie 10 razy sprawniejszą ( np 100% cyklu przy 320A ).
Inaczej nie zrobię - kupię sprawdzony sprzęt używany. Ważne żeby to nie był inwerter to sobie sam naprawię w razie awarii, a i w serwisie będzie tanio.
zobacz np te modele i zaczerpnij opini innych osób
http://www.allegro.pl/item715243556_mig ... _402m.html
Grzesh
witam
zdecydowałem się na
http://allegro.pl/item730372763_spawark ... centa.html
tylko podajnik jest jedno rolkowy, możecie mi napisać co zyskam z podajnikiem 4 rolkowym (bo jest możliwość montażu -za dod. dopłatą ok 300zł)
z góry dziękuję
Grzesh
zdecydowałem się na
z góry dziękuję
Grzesh
