Początkujący - jakimi elektrodami spawacie ? Rutylowymi czy zasadowymi.
Chciałbym pospawać sobie inwerterem marketowym bramę z profili o grubości 2 mm. Słyszałem że elekrodami zasadowymi powstają mocniejsze spawy. Jednak jako początkującemu trudno mi się spawa tymi elektrodami. Czy można bez obawy taką ciężką 2 x 1,5 m bramę spawać elektrodami Rutylowymi ?
Re: Początkujący - jakimi elektrodami spawacie ? Rutylowymi czy zasadowymi.
Jak tania spawarka to możesz mieć kłopoty ze spawaniem
A jak prawdziwa spawarka np moja Magnum MIG 190II, to przy 1/3 prądu muszę spawać bo przy większym stapiały mi się 3mm ścianki w profilach...
Opisy elektrod znajdziesz bez problemu w google, niepotrzebnie pytasz. Ale być może nie masz świadomości że polaryzacja ma ogromne znaczenie. Jak dobrze pamiętam to na tzw plusie wydziela się 60% ciepła, czyli 150% tego co na minusie. Ja spawam właśnie podłączając plus do elementu i w ten sposób przetapiam łączone elementy w jedna całość. Spawy wychodzą takie solidne że nie ma szans tego złamać na spawie nawet waląc 5kg młotem. Elektroda oczywiście najtańsza rutylowa, 2,5mm bo mniejszych 1,6mm to nie nadążałem wymieniać
Dzięki za odpowiedz.
Oczywiście zamieniam polaryzacje elektrod w zależności czy rutylowa czy zasadowa.
Spawam elektrodami o średnicach 2,5 i prądzie 70A.
Elektroda rutylowa spawa idealnie. Mam pełną kontrole.
Natomiast zasadowa mimo szlifowania końcówki ciężko ją zajarzyć. Poza tym mam wrażenie jakby więcej energi się wydzielało i łatwo przepala profil. Zaznaczę że nie mam możliwości wygrzewania elektrod zasadowych i suszę na słońcu.
Czy biorąc pod uwagę kiepską spawarkę i niewysuszone elektrody dać sobie spokój z zasadowymi i spawać rutylowymi ?
U mnie na rutylowych wychodzi doskonały spaw, wręcz stop stalowy tak jak pisałem. Gdyby nie zużel który powstaje przy elektrodzie to bym migomatu prawie nie używał bo tam nie ma przetopienia i dość łatwo oderwać spaw.
Musisz sobie chyba te zasadowe wysuszyć lepiej. Może w piekarniku? Jak obawiasz się o toksyczne opary to po prostu włóż coś co skumuluje ciepło, nagrzej do 100-150 stopni i wsadź elektrodę i to coś do nagrzanego naczynia żaroodpornego, zrób tak kilka razy to powinna być wysuszona.
Bramę,to rutylową.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Dzięki. O takie potwierdzenie mi chodziło. Brama będzie trochę ciężka bo wypełniona w środku blachą ale przypuszczam, że przy bramach, płotach nikt się nie męczy zasadowymi tylko wszyscy spawają rutylowymi.
Moje pytanie o elektrody do bramy bierze się stąd, że rozmawiałem ze spawaczem w średniej firmie remontowej i powiedział mi , że oni nie używają elektrod rutylowych bo spawy potrafiły pękać. Ale oni mają piec do wygrzewania elektrod zasadowych i pewnie łatwiej się spawa.
Strikexp idź poczytać elementarz proszę. Każdy na tym skorzysta.
Tylko rutylowe Wam zostają elektrody lub zasadowe w SaharaPack jak który bogaty z domu.
Wytrzymałość elektrod zwykłyach zasadowych (klasy EB150) i rutynowych klasy ER150 jest taka sama. Różnią się ilością wodoru wprowadzonego do spoiny.
Teoretycznie spawanie elektrodami zasadowymi to proces niskowodorowy, pod warunkiem, że suszycie elektrody ok. 2h 300-350 st. C (lub jak tam podaje producent na opakowaniu). W piekarniku to se można chlebek wysuszyć.
Jeśli elektroda zasadowa nie jest odpowiednio wysuszona i odpowiednio przechowywana po suszeniu (termos na stanowisku pracy) to taki spaw pęka bardziej ochoczo od elektrod rutynowych. Tyle wody w niej siedzi i wprowadza morze wodoru do spoiny.
Niesuszone elektrody zasadowe BEEEE.
Tylko rutylowe. Zapisać w elementarzu.
Kwaśnych nie proponuję, trudniej się spaw układa. Może jeszcze celulozowe, ale to też wyższa szkoła jazdy.
pozdro
pozdro
Ja używam zarówno rutylowych jak i zasadowych (klasy EB150) tymi drugimi dużo lepiej układa mi się spawy pachwinowe... ale to wnioski nie książkowe a z mojego może nie mega dużego amatorskiego doświadczenia
Elektrody zasadowe mają większy uzysk przez obecność proszku stalowego w otulinie.
Lepiej się układa spoina, mniej żużla, same zalety. Poza wodorem w spoinie...
Mnie się spawa bez porównania lepiej zasadowymi, jeno suszyć cza.
pozdro
pozdro
