Początkujący - jakimi elektrodami spawacie ? Rutylowymi czy zasadowymi.
bolek75
Post napisał: bolek75 » 17 maja 2018, 10:17
Chciałbym pospawać sobie inwerterem marketowym bramę z profili o grubości 2 mm. Słyszałem że elekrodami zasadowymi powstają mocniejsze spawy. Jednak jako początkującemu trudno mi się spawa tymi elektrodami. Czy można bez obawy taką ciężką 2 x 1,5 m bramę spawać elektrodami Rutylowymi ?
strikexp
Re: Początkujący - jakimi elektrodami spawacie ? Rutylowymi czy zasadowymi.
Post napisał: strikexp » 17 maja 2018, 10:45
Jak tania spawarka to możesz mieć kłopoty ze spawaniem ;) A jak prawdziwa spawarka np moja Magnum MIG 190II, to przy 1/3 prądu muszę spawać bo przy większym stapiały mi się 3mm ścianki w profilach...
Opisy elektrod znajdziesz bez problemu w google, niepotrzebnie pytasz. Ale być może nie masz świadomości że polaryzacja ma ogromne znaczenie. Jak dobrze pamiętam to na tzw plusie wydziela się 60% ciepła, czyli 150% tego co na minusie. Ja spawam właśnie podłączając plus do elementu i w ten sposób przetapiam łączone elementy w jedna całość. Spawy wychodzą takie solidne że nie ma szans tego złamać na spawie nawet waląc 5kg młotem. Elektroda oczywiście najtańsza rutylowa, 2,5mm bo mniejszych 1,6mm to nie nadążałem wymieniać :mrgreen:
bolek75
Post napisał: bolek75 » 17 maja 2018, 11:06
Dzięki za odpowiedz.
Oczywiście zamieniam polaryzacje elektrod w zależności czy rutylowa czy zasadowa.
Spawam elektrodami o średnicach 2,5 i prądzie 70A.
Elektroda rutylowa spawa idealnie. Mam pełną kontrole.
Natomiast zasadowa mimo szlifowania końcówki ciężko ją zajarzyć. Poza tym mam wrażenie jakby więcej energi się wydzielało i łatwo przepala profil. Zaznaczę że nie mam możliwości wygrzewania elektrod zasadowych i suszę na słońcu.
Czy biorąc pod uwagę kiepską spawarkę i niewysuszone elektrody dać sobie spokój z zasadowymi i spawać rutylowymi ?
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 maja 2018, 11:54
U mnie na rutylowych wychodzi doskonały spaw, wręcz stop stalowy tak jak pisałem. Gdyby nie zużel który powstaje przy elektrodzie to bym migomatu prawie nie używał bo tam nie ma przetopienia i dość łatwo oderwać spaw.
Musisz sobie chyba te zasadowe wysuszyć lepiej. Może w piekarniku? Jak obawiasz się o toksyczne opary to po prostu włóż coś co skumuluje ciepło, nagrzej do 100-150 stopni i wsadź elektrodę i to coś do nagrzanego naczynia żaroodpornego, zrób tak kilka razy to powinna być wysuszona.
orion32
Post napisał: orion32 » 17 maja 2018, 15:19
Bramę,to rutylową.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bolek75
Post napisał: bolek75 » 17 maja 2018, 16:27
orion32 pisze: ↑
17 maja 2018, 15:19
Bramę,to rutylową.
Dzięki. O takie potwierdzenie mi chodziło. Brama będzie trochę ciężka bo wypełniona w środku blachą ale przypuszczam, że przy bramach, płotach nikt się nie męczy zasadowymi tylko wszyscy spawają rutylowymi.
Moje pytanie o elektrody do bramy bierze się stąd, że rozmawiałem ze spawaczem w średniej firmie remontowej i powiedział mi , że oni nie używają elektrod rutylowych bo spawy potrafiły pękać. Ale oni mają piec do wygrzewania elektrod zasadowych i pewnie łatwiej się spawa.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 17 maja 2018, 21:31
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 20 maja 2018, 22:47
Strikexp idź poczytać elementarz proszę. Każdy na tym skorzysta.
Tylko rutylowe Wam zostają elektrody lub zasadowe w SaharaPack jak który bogaty z domu.
Wytrzymałość elektrod zwykłyach zasadowych (klasy EB150) i rutynowych klasy ER150 jest taka sama. Różnią się ilością wodoru wprowadzonego do spoiny.
Teoretycznie spawanie elektrodami zasadowymi to proces niskowodorowy, pod warunkiem, że suszycie elektrody ok. 2h 300-350 st. C (lub jak tam podaje producent na opakowaniu). W piekarniku to se można chlebek wysuszyć.
Jeśli elektroda zasadowa nie jest odpowiednio wysuszona i odpowiednio przechowywana po suszeniu (termos na stanowisku pracy) to taki spaw pęka bardziej ochoczo od elektrod rutynowych. Tyle wody w niej siedzi i wprowadza morze wodoru do spoiny.
Niesuszone elektrody zasadowe BEEEE.
Tylko rutylowe. Zapisać w elementarzu.
Kwaśnych nie proponuję, trudniej się spaw układa. Może jeszcze celulozowe, ale to też wyższa szkoła jazdy.
pozdro
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 20 maja 2018, 23:11
Ja używam zarówno rutylowych jak i zasadowych (klasy EB150) tymi drugimi dużo lepiej układa mi się spawy pachwinowe... ale to wnioski nie książkowe a z mojego może nie mega dużego amatorskiego doświadczenia
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 20 maja 2018, 23:22
Elektrody zasadowe mają większy uzysk przez obecność proszku stalowego w otulinie.
Lepiej się układa spoina, mniej żużla, same zalety. Poza wodorem w spoinie...
Mnie się spawa bez porównania lepiej zasadowymi, jeno suszyć cza.
pozdro
