Jaką wybrać spawarkę... do ok. 1000zł
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 18 sty 2011, 11:32
spawacz21 pisze:Jeszcze wracając do tego osadu na spoinie. W koło spoiny to normalne ale na spawie taki dziwny brąz to mnie trochę zastanawiało, bo jak ja spawałem trochę lincolnem powermat 505 i 305 nawet 40 letnim ozasem to takich cyrków nie było. Być może to wina drutu. Może zakupiłeś drut słabej jakości. Ja najbardziej polecam drut ESABa. Świetnie się nim spawa. Na przyszłość nie kupuj tańszych drutów. Jeżeli drut tylko esab, jeżeli elektrody tylko most albo spawmet. Pozdrawiam.
brąz na spoinie to poprostu brud... można go odbić młoteczkiem i po problemie chyba że tego nieda sie odbić to wtedy naprawde coś jest nie tak.
co do drutu to wszystko jest to samo poza najtańszymi chińczykami, chyba ze potrzebujemy specjalnego drutu to fajnie esaba bo ma różne gatunki a do spawania normalnej stali ja osobiscie kupuje tysweld bo jest sporo tańszy.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
mapeciontko
Posty w temacie: 27
#92
Post napisał: mapeciontko » 18 sty 2011, 14:25
Drut który mam to właśnie tysweld :D Co do tego brązowego to to zejdzie nawet szczotką drucianą bez większego wkładu siły ;). Wiem że markowy produkt to markowy no ale akurat spoiny nawet z tego drutu są wystarczające mocne do zastosowań domowych a przecież większość spoin i tak szlifuję ;)
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 18 sty 2011, 16:43
mapeciontko pisze:Drut który mam to właśnie tysweld :D Co do tego brązowego to to zejdzie nawet szczotką drucianą bez większego wkładu siły ;). Wiem że markowy produkt to markowy no ale akurat spoiny nawet z tego drutu są wystarczające mocne do zastosowań domowych a przecież większość spoin i tak szlifuję ;)
panowie co może być bardziej "markowego" w drucie? xD do normalnej stali to wsystko jest jak najbardziej wporządku i cieżko było by mi znaleśc jakikolwiek słaby drut... chyba ze caly zardzewiały.
jesli schodzi pod szczotką to poprostu brud z materiału zanim położysz następny spaw wyszlifuj i wyczysć kwarędzie tak po 1-2 cm na strone i zrob jeszcze raz spaw to zobaczysz ze bedzie czysty
Marian1234
#94
Post napisał: Marian1234 » 18 sty 2011, 20:16
"panowie co może być bardziej "markowego" w drucie?" Ano to że jak jest szajs to sie łuszczy i jego resztki zapychają prowadnicę w uchwycie to raz i masz masę opiłków w podajniku to dwa. Praktycznie po paru rolkach sprężyna do wymiany bo nierówno podaje drut i strzela.
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#95
Post napisał: IMPULS3 » 18 sty 2011, 22:04
Marian1234 pisze:Ano to że jak jest szajs to sie łuszczy i jego resztki zapychają prowadnicę w uchwycie to raz i masz masę opiłków w podajniku to dwa. Praktycznie po paru rolkach sprężyna do wymiany bo nierówno podaje drut i strzela.
Jeżeli masz takie problemy to zwróć uwagę na rolki podające i czy drut przechodzi przez pancerz bez większego oporu. Bo to co opisaleś to zasluga tego że rolka się ślizga i ''produkuje'' w czasie poślizgu opilki które wlaśnie zapychają pancerz- a dalej to już blędne kolo :???:
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 19 sty 2011, 01:45
doładnie, wszystko to co napisałes to wina złego ustawienia rolek a nie drutu. zgadzam sie że napewno najtańszy drut nie pomoże całości ale na litość boską to nie sa az takie różnice, szczególnie w wyglądzie spawu :wink:
Mariuszczs
Posty w temacie: 15
#97
Post napisał: Mariuszczs » 19 sty 2011, 09:27
a mi się wydaje że i tak najmniej pryska chiński drut Gold - wyspawałem go kilkadziesiąt rolek
Marian1234
#98
Post napisał: Marian1234 » 19 sty 2011, 17:53
To czemu jak spawam esabowskim drutem to parę opiłków jest ? a jak przywiozą nie wiadomo co to są problemy i ten ich "precyzyjny nawój" że sie to na rolce zaplątuje ja nie jestem nowicjuszem wyspawałem już tony drutu wiem jak ustawić żeby było dobrze ale niektóre druty po prostu są do bani i nie chodzi tu wcale o ich właściwości spawalnicze a właśnie o te miedziowanie i precyzyjny nawój bo to ważne. Firma szła po kosztach to były różne druty i ten gold wcale nie taki najgorszy był taki w czarnych opakowaniach nie pamiętam nazwy to była kaszana co chwila zacinka w pancerzu a niektóre rolki to z 2-3kg na niej zostawało w złomie bo nie dało sie tego odwinąć taka precyzja. Co do ustawienia rolek owszem ma to znaczenie ale one muszą pewnie pchać jak masz 5m bat jak ściśniesz drut wychodzący z uchwytu powinieneś go z trudem zatrzymać i wtedy jest dobrze.
Mariuszczs
Posty w temacie: 15
#99
Post napisał: Mariuszczs » 19 sty 2011, 18:06
No nawój na tym Goldzie jest taki jak powinien i naprawdę mniej pryska. Najgorsze druty to podobno z Radomska. Też mi zawsze sprzedawca truje żebym nie brał tego Golda tylko ten Esab bo gold mi pancerz popsuje - to ja mu na to nawet jak kupię jeden pancerz do każdego Golda to i tak taniej niż ten twój Esab :). Niewyspawałem ton drutu i może dlatego nie trafiłem na źle nawinięty.
Znowu w innym sklepie wciskali mi Golda w cenie ponad 100 zł za rolkę 15 kilo że niby niemiecki - ja mówie drut niemiecki nazwa po angielsku na opakowaniu wstydzili się nadruku dac że niemiecki, rozpakowywuj panie ten drut, wyciągnołem ten woreczek antywilgociowy i pokazuje mu na nim napisy po chińsku.
Dla mnie Goldzik jest OK, ale i tak każdy "małospawający" kupuje jaki jest w sklepie.
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#100
Post napisał: IMPULS3 » 19 sty 2011, 19:54
A ja nigdy nie mialm drutu który spawalby żle, dla mnie najważniejsze to ustawienia w migomacie, dobry podajnik i rolki, równomierny posów a drut jest gdzieś na dalekim końcu.
A gdyby ktoś pozabieral by opakowania z drutu to i tak nie poznalbym którym spawam. :grin:
Podstawa to dobry migomat i dobre wyczucie do ustawienia go.
