Jaką wybrać spawarkę... do ok. 1000zł
spawacz21
Posty w temacie: 18
#61
Post napisał: spawacz21 » 05 sty 2011, 20:53
IMPULS3 pisze:Ale on chce wykorzystać zero. A cala filozofia sprowadza się do tego że do gniazda 400v być może instalacja ma większy przekrój i nie będzie aż takiego spadku.
I dokładnie o to mi chodzi. Dzięki za rozjaśnienie mojego pomysłu. ;)
W dodatku spawarka ma wymagany bezpiecznik 16 amper. A na siłe nic u mnie nie pracuje, więc mam duży zapas na bezpieczniku(na siłe mam 32 ampery), więc będzie lajcik. ;) Siła to u mnie oddzielna instalacja. 230 z jednej strony do skrzynki, a 380 z drugiej.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
mapeciontko
Posty w temacie: 27
#62
Post napisał: mapeciontko » 05 sty 2011, 21:08
W sumie może i coś z tego będzie ale u mnie są tylko 4 kabelki tzn. 3 fazy i zero brakuje uziemienia więc nie wiem czy próbować z tego robić zawsze można ziemie podłączyć pod zero z tego co się orientuję ale głowy sobie nie dam uciąć :D
spawacz21 pisze:Siła to u mnie oddzielna instalacja. 230 z jednej strony do skrzynki, a 380 z drugiej.
Zazdroszczę instalacji :D u mnie niestety wszystko na jednym :/
Mariuszczs pisze:Spawacz coś ty wykombinował, nie będzie 230v bez wykorzstania przewoodu zerowego - czyli to samo co zwykłe gniazdko tylko z komplikacjami. Przewody 2,5 mm2 gdzieś w warsztacie do spawarki ? Ja dałem 6mm2.
Prosto obliczyć ze wzoru na pole koła że żyła 2,5mm to 5 mm2....
Mariuszczs
Posty w temacie: 15
#63
Post napisał: Mariuszczs » 05 sty 2011, 22:41
Sęk w tym że nie ma 5mm2 w sklepie a 2,5mm2 to typowy przewód - dobry do gniazdka do okurzacza np.
Takiej kombinacji jak przejściówka to przyzwoity elektryk nie zrobi. Prawidłowo to trzeba pociągnąc przewód do gniazdka od roździelni porządny. Ew można się ratowac takimi zespolonymi w jednej obudowie gniazdami - np jedno siłowe i dwa 230. To chyba będzie najmądrzejsze jeśli ktoś ma już te kable siłowe taaakie grube.
podobne do tego:
http://allegro.pl/rozdzielnia-budowlana ... 72766.html
http://allegro.pl/e24-rozdzielnica-l-0- ... 26431.html
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#64
Post napisał: IMPULS3 » 06 sty 2011, 00:29
Już sie pogubilem w tym wszystkim. :oops: Jeżeli ktoś ma migomat zasilany z 230v to można też szukać transformatora 400v-230v/4Kw, czasem można je spotkać np.w dużych szafach sterowniczych. Wiem że to też dodatkowy koszt ale też można bardziej wykorzystać potencjal migomatu. Warto mieć to też na uwadze.
spawacz21
Posty w temacie: 18
#65
Post napisał: spawacz21 » 06 sty 2011, 09:29
A niby dla czego nie zrobi?
Mam zwykłą wtykę siłową jedną i jest ok. Czasem na siłe chodzi krajżaga i jes w porządku, w domu i światło nie miga.
mapeciontko
Posty w temacie: 27
#66
Post napisał: mapeciontko » 06 sty 2011, 11:32
Mariuszczs pisze:Sęk w tym że nie ma 5mm2 w sklepie a 2,5mm2 to typowy przewód - dobry do gniazdka do okurzacza np.
Przecież jasno napisałem że przewód fi2,5mm to w przeliczeniu na mm2 daje nam dokładnie 4,9mm2 no chyba że nie miałeś matematyki w podstawówce. Taki przewód bez problemu dostaniesz w sklepie typowo elektrycznym nie mówię tu o marketach budowlanych...
Taką przejściówkę można samemu zrobić bez żadnego problemu jeśli tylko potrafimy odróżnić kabel zerowy od fazowego... Możemy również sami zrobić sobie taki przedłużacz podłączany do gniazdka siłowego a na drugim końcu będziemy mieli 3 gniazdka (np. w drewnianej skrzyni) które będą korzystać z różnych faz. Dodam że przeważnie do gniazd siłowych są stosowane grube kable.
Mariuszczs
Posty w temacie: 15
#67
Post napisał: Mariuszczs » 06 sty 2011, 20:35
Sęk w tym że spawacz napisał 2,5 i napewno mu nie chodziło że fi 2,5 bo tak się nie podaje rozmiarów przewodów instalacyjnych. Przwód 5 mm2 kupisz ale głośnikowy a instalacyjny masz do wyboru 4 mm2 albo następny 6mm2, ale jak zobaczę 5mm2 to się czegoś nowego nauczę.
W drewnianej skrzyni hmm... takie już widziałem spalone i niespalone, ale osobiście wolałbym wydac te niecałe 50 zł na taką plastikową skrzynkę z gniazdem siłowym i 230V. W każdym bądź razie to da ci może 2 V więcej bo jeśli jest linia od trafa cienka i długa to pozamiatane - można w zakładzie energetycznym na początku grzecznie poprosic żeby naprawili.
mapeciontko
Posty w temacie: 27
#68
Post napisał: mapeciontko » 06 sty 2011, 21:20
Ja i tak nie będę kombinował bo u mnie jest nieźle jeśli chodzi o instalację w garażu. Prosto od licznika idą jak to mój Ojciec mówi grube kable aż do skrzynki z bezpiecznikami a stamtąd każde gniazdko oddzielnie ale do 230V raczej nie mam za grubych kabli Fi 1,5mm max 2mm dlatego chyba się pokuszę o gniazdko specjalne do spawarki na fi 2,5mm myślę że wystarczy.
G-man11
#69
Post napisał: G-man11 » 15 sty 2011, 13:51
Witam, ja tez noszę sie z zamiarem kupienia spawarki w cenie do 1500 zł
znalazłem takie które według Was sa lepsze ? czekam na odpowiedzi a takze na wasze propozycje , spawarka słuzyła by do celoów garazowych
http://allegro.pl/migomat-polautomat-mi ... 21389.html
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 17509.html
http://allegro.pl/migomat-spawarka-220a ... 20909.html
wolałbym zeby była zasilana 400V lub 230/400V
spawacz21
Posty w temacie: 18
#70
Post napisał: spawacz21 » 15 sty 2011, 16:10
No Siemka
Ja osobiscie poleciłbym Ci albo tą dedrę aldo shermana. Dedre tez chciałem kupic. Ale ja zdecydowałem się na coś takiego.
http://cgi.ebay.pl/STAHLWERK-WIG-TIG-MM ... 5d2cd27ff2
Własnie z tej aukcji kupiłem( mam znajomka w niemczech i pomógł załatwic). Polecam to co zakupiłem. Wyspawałem dzis okoł 10 elektrod 2,5 i sporo tigiem. Fajny lekki i nie drogi sprzęcik. Ale zależy jakie grube materiały będziesz spawał. Jeżeli chodzi o elektrodę to w pionach idzie ciężko trochę ale to nie wina spawarki tylko operatora.. Jeżeli nie spawałeś jeszcze nigdy to najlepiej miga kup, ale w moim przypadku( kilka razy spawałem migiem) elektroda i tig to pierwszy raz. Tig pierwszy spaw był piękny. Znajomy spawacz kładzie podobne, a trzymają obydwa jak chole**.
Tego trzeciego miga nie kupuj, podobno niemiecki, a i tak chinol..
Zapomniałem wspomnieć podaję link do strony na której jest artykuł o najczęściej wybieranych sprzętach.
http://spawacz.pl/blog-wpis/aktualnosci ... sieci.html
