Migomat do warsztatu za 2500zł.
spawtech
#51
Post napisał: spawtech » 01 lis 2011, 11:16
Miałem nie odzywać się,bo to i dzień poważny,ale spawacz nie widzisz sprzeczności:specjalista i odpowiedzi typu "ale nie wiem","tak mi się wydaje","w sumie można zfazować,podgrzać "no i pewnie wyrzucić.Spawaczu 21 nie idź tą drogą,powiedziałby Kwasiewski.
brum4x4
#52
Post napisał: brum4x4 » 01 lis 2011, 12:11
Co do spawania 10mm to tylko trochę, spawy o łącznej długości ok 40cm. Bardziej blachy 3 lub 4mm. I spawanie raczej sporadycznie, na pewno nie cały dzień.
lukadyop
Posty w temacie: 9
#53
Post napisał: lukadyop » 01 lis 2011, 14:23
brum4x4 pisze:Co do spawania 10mm to tylko trochę, spawy o łącznej długości ok 40cm. Bardziej blachy 3 lub 4mm. I spawanie raczej sporadycznie, na pewno nie cały dzień.
Przeczytaj posty wyżej i tam znajdziesz odpowiedz, a jak si się nie chce to odpowiem ci że szukaj maszyny 250A to jest takie minimum do blach grubszych, weź blachę 10 złóż w pachwinę to potrzebujesz jakieś 260-280 A aby wyszła spoina 5 i tu nie ma cudów, a jak chcesz spawać blachę 10 na styk to ukosujesz i pospawasz ją np w pionie już przy 130A.
spawacz21
Posty w temacie: 14
#54
Post napisał: spawacz21 » 01 lis 2011, 19:22
Może industrie 250?
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
lukadyop
Posty w temacie: 9
#55
Post napisał: lukadyop » 01 lis 2011, 21:14
spawacz21 pisze:Może industrie 250?
Ręce opadają :neutral:
spawacz21
Posty w temacie: 14
#56
Post napisał: spawacz21 » 01 lis 2011, 21:18
O co Ci chodzi? Maszynka nie odpowiada czy inne względy. Ktoś kiedyś na tym forum pisał o migomacie industrie 250 z podajnikiem 4-rolkowym. Ktoś mówił, że na hali je mieli.
spawtech
#57
Post napisał: spawtech » 01 lis 2011, 21:25
Byłem w przychodni odpowiedniej specjalności,poradzili wyciszenie się,bo pewnych rzeczy się nie przeskoczy,lukadyop dać ci adres?
lukadyop
Posty w temacie: 9
#58
Post napisał: lukadyop » 01 lis 2011, 22:06
Mam juz tabletki na nadciśnienie, choć czytając posty że "niemiecki" shtalman tig gościa co kocha spawac jest lepszy niz kemppi, esab, lincoln czy fronius nie pomagają.
spawacz21
Posty w temacie: 14
#59
Post napisał: spawacz21 » 02 lis 2011, 15:37
Wybacz, nigdy nie napisałem, że mój stahlwerk jest lepszy, ale dla amatora go na pewno polecam. Co do miga, to może Wy coś doradzicie Panowie co?
Post napisał: kamar » 02 lis 2011, 18:40
spawacz21 pisze: Ktoś mówił, że na hali je mieli.
No skoro ktoś mówił, no to musi musi być dobry :)
