Pomoc w zakupie tiga AC-DC
Zbyszko8406
Posty w temacie: 12
#41
Post napisał: Zbyszko8406 » 23 sie 2011, 21:29
Dudi a jak masz to wszystko podłączone ? ja w obecnej nagrzewnicy mam jedno wejście u góry a 2 na dole i tak ...zaś pompki dolne wejście pompka dalej pcha na palnik z żyła pądowa powrót z palnika do zbiorniczka wyrównawczego bo mam też od auta jest mały okrągły więc nie będzie problemu z zabudową wszystkiego ...w zbiorniczku u góry jest wejście na wężyk 6mm a dół zbiorniczka podłączony do górnego wejścia nagrzewnicy ...myślę że zrozumiesz o co chodzi mniej więcej ...
Dudi1203
Posty w temacie: 13
#42
Post napisał: Dudi1203 » 23 sie 2011, 21:53
Ja zrobiłem tak - zimna w palnik ze zbiorniczka, powrót przez żyłę prądową, to do nagrzewnicy na dolne wejście, wyjscie z nagrzewnicy górnym wężem do wieczka zbiorniczka wyrównawczego, w zbiorniczku pompka i koło sie zamyka. W ten sposób uzyskalem samoodpowietrzanie sie nagrzewnicy i mam ją zawsze zalaną. Ja mam w nagrzewnicy 2 wyjscia, Ty widze trzy. Wiec jedno bym zaślepił, i reszte tak jak ja mam.
Zbyszko8406
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: Zbyszko8406 » 23 sie 2011, 22:01
i ostatnie pytanie czym zalewasz czy normalny płyn petrygo borygo itp czy specjalny spawalniczy dielektryczny ?
Dudi1203
Posty w temacie: 13
#44
Post napisał: Dudi1203 » 24 sie 2011, 04:59
Wodą :razz:
Zbyszko8406
Posty w temacie: 12
#45
Post napisał: Zbyszko8406 » 05 wrz 2011, 19:23
Mateusz-M
#46
Post napisał: Mateusz-M » 08 wrz 2011, 00:56
Witam, powoli zaczynam sie bawić w spawanie tig i dziś rozglądałem sie za butlą, w mojej mieścinie znalazłem puste po 180zł około 60cm wysokości (taką chce bo ma być mobilna) wymiana na pełną 40 zł niezależnie czy argon czy mieszanka argonu z helem, wypożyczenie 20zł na miesiąc, i tak sprzedawca mówił ze do spawania aluminium czysty argon ,do stali mieszanka, ale również mówił ze czystym argonem stali nie pospawam, więc wychodziłoby że muszę mieć na warsztacie dwie butle jedną z argonem a drugą z mieszanką. Jak to panowie jest, z góry dzięki za odpowiedź bo jestem w tym zielony i mam nadzieje że za bardzo nie naplątałem. Pozdrawiam
spawacz21
#47
Post napisał: spawacz21 » 08 wrz 2011, 07:24
Do aluminium argon może być, ale mieszanka lepsza. Butle kup na allegro, ja kupowałem za 200 złotych z przesyłką i dostałem pełną nową z legalizacją do 2020 roku. Ale to było w lutym... Na pewno coś wyczaisz. Ale do alu mix jest naprawde lepszy. A jak Ci facet mówił że argonem stali nie pospawasz to widocznie albo facet niedoinformowany, albo mówił o migomacie, jeżeli chodziło mu o coś z CO2.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Dudi1203
Posty w temacie: 13
#48
Post napisał: Dudi1203 » 08 wrz 2011, 11:53
Co do butli to kwestia ile chcesz robic. Jak dorywczo to rozumiem, ale jak regularnie coś to tylko duża. Ja sobie ostatnio sprawiłem duża (350zl pelna, 100 nabicie z dowozem) i na niej sa tylko oszczednosci - nie trzeba jeździć i przerywać roboty bo sie gaz skonczyl a w weekend nie ma gdzie po gaz jechać. Małą (200zł zakup, 30zł nabicie) traktuje jako wyjazdową. Przeliczeniowo ta sama ilosc gazu z małej butli jest 2x droższa przy moich cenach.
A co do tego ze Ar+He do alu lepszy to nigdy nie testowałem, ale w zasadzie w większości zastosowań praktyka pokazuje ze jak TIG to czysty argon, chyba ze mowa o spawaniu czegos na prawde grubego, odpowiedzialnego. Wtedy sa nawet sytuacje ze kupują czysty hel o wysokiej czystości za na prawde grube pieniądze (sam widzialem, 500zł butla i jeszcze prosili o papiery na czystość gazu)
Mateusz-M
#49
Post napisał: Mateusz-M » 08 wrz 2011, 15:19
Dudi1203 pisze:Co do butli to kwestia ile chcesz robic. Jak dorywczo to rozumiem, ale jak regularnie coś to tylko duża. Ja sobie ostatnio sprawiłem duża (350zl pelna, 100 nabicie z dowozem) i na niej sa tylko oszczednosci - nie trzeba jeździć i przerywać roboty bo sie gaz skonczyl a w weekend nie ma gdzie po gaz jechać. Małą (200zł zakup, 30zł nabicie) traktuje jako wyjazdową. Przeliczeniowo ta sama ilosc gazu z małej butli jest 2x droższa przy moich cenach.
Jak na razie to dorywczo, w sumie mam chęć na dwie jedną właśnie w "teren" a drugą stacjonarną dużą, chce pierwsze małą i zobaczymy na ile mi będzie wystarczać. Po wypowiedzi "jak TIG to czysty argon" wnioskuje że czystym argonem da się spawać stal z dobrymi wynikami, właśnie tu mi sprzedawca namieszał że stali czystym argonem nie pospawam, w sumie to i mi proponował dwutlenek węgla do spawania stali metodą TIG :lol: :lol:
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 09 wrz 2011, 09:51
przy spawaniu tig, do aluminium używamy jak najczystszego Argonu i nic innego! przy spawaniu stal czarnej i kwasu, możemy użyć czystego argonu, mieszanki z helem albo z wodorem.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
