Jaka spawarka Teraz kupiona i problem mały. Proszę o pomoc.
spawacz21
Posty w temacie: 17
#31
Post napisał: spawacz21 » 10 lis 2010, 19:07
Witam, wznawiam temat, gdyż mam pytanie. Mam zamiar zrodić daszek nad garazem i chcę pospawać ze sobą 2 kątowniki 3mm scianka, przycięte pod kątem tak żeby kąt między nimi miał 85-80 stopni, i usztywnić prętem. I oto pytanie jakimi eletrodami to pospawać?. Chodzi mi o typ- rutylowa, zasadowa kotłowa itp. Ile amper dać , symbol elektrody i jej średnica. Czyli: typ, średnica i symbol elektrody. I ile amper na nią dać. Z góry dziękuję.
Pozdrawam Bartek
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Panki
#32
Post napisał: Panki » 11 lis 2010, 20:24
Mam też Dedre z przystawką Tig i spawałem nim rurki z centralnego elektrodą. wyginałem się przy spawaniu jak parabola :mrgreen: , dość że średnica mała to ...... Powiem że spawara dobra, trochę elektroda się kleiła myślę że elektrody nie były wysuszone, no i kiepskie dojście było. Nie mogę się doczekać kiedy uruchomię tiga.
pozdro
spawacz21
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: spawacz21 » 13 lis 2010, 18:47
Witam ponownie. Coś mnie nagle tchnęło. Jak będę spawał elektrodą i przez przypadek lekko tylko musnę metal w czasie spawania ( jak za mocno elektrode przysunę i dotknę stai) już wcześniej wspomnianą dedrą z tigiem, to mi się elektroda przyklei czy mnie? jak spawara nie ma funkcji arc force. Z gówy dzięki, pozdrawiam
lukadyop
#34
Post napisał: lukadyop » 13 lis 2010, 20:21
Przyklei się na pewno a bez funkcji arc force będzie się grzała i trudno ją oderwać, a z tą funkcją elektroda będzie zimna i po chwili się oderwie.
spawacz21
Posty w temacie: 17
#35
Post napisał: spawacz21 » 13 lis 2010, 20:40
Chyba się koledze pomyliło arc force(stabilizowanie łuku niezależnie od jego długości) i anti stick(automatycznie spada prąd po sklejeniu) ale dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie tematem ;)
lukadyop
#36
Post napisał: lukadyop » 14 lis 2010, 09:23
No tak troszkę pomyliłem, ale wiadomo o co chodzi.
spawacz21
Posty w temacie: 17
#37
Post napisał: spawacz21 » 25 lis 2010, 19:53
Witam, wznawiam pytanie gdyż chciałbym się dowiedzieć czy spawarką inwrrtorową(dedra desti 200) mogę ciąć elektrodą węglową 4mm. Czy do tego jest potrzebny jakiś specjalny sprzęt. przedział na elktrode 4mm to 150-200 amper. Pozdrawiam Bartek
Panki
#38
Post napisał: Panki » 01 gru 2010, 19:56
spawacz21 pisze:Witam ponownie. Coś mnie nagle tchnęło. Jak będę spawał elektrodą i przez przypadek lekko tylko musnę metal w czasie spawania ( jak za mocno elektrode przysunę i dotknę stai) już wcześniej wspomnianą dedrą z tigiem, to mi się elektroda przyklei czy mnie? jak spawara nie ma funkcji arc force. Z gówy dzięki, pozdrawiam
Przy spawarkach zawsze jest taka możliwość, jeśli materiał jest czysty a elektrody wysuszone zmniejsza się możliwość "przyklejenia". Dedra 200 chyba nie ma takiej funkcji. Spawałem nią rurki z centralnego, elektrody EB 150 wysuszone 2,5 mm. Nie przylkeiła się
W pracy mamy Kempi 150 i na brudnym materiale ( przetestowałem dziś spawanie w suficie) porażka trochę nie doszlifowana farba i więcej elektrod wyrzuciłem niż wyspawałem
spawacz21
Posty w temacie: 17
#39
Post napisał: spawacz21 » 22 sty 2011, 22:56
W rezultacie kupiłem spawarę firmy stahlwerk elektroda i tig, 200 amper, na ebayu. Mam tylko mały problem. Wszędzie piszą, że na tiga mam regulację od 10 do 200 amper. A jak mam potencjometr na zerze i podzniosę o dosłownie milimetr w górę odz razu wskakuje 45 amper. W firmie stahlwerk powiedzieli żeby włączyć, niech pochodzi z 5 minut i dopiero spróbować wyregulować. I nic. A ogólnie tigiem sie tym sprzętem spawa b. fajnie, elektroda to już bajka. Nie ma anti sticka, ale za to ma arc force'a i hot starta. Super sprzęcik oprócz tej usterki. A jak nie to do serwisu odeślę i tyle. Pozdrawiam Bartek
Mariuszczs
#40
Post napisał: Mariuszczs » 23 sty 2011, 00:20
A skala na potencjometrze jest ?
Jeśli amperomierz pokazuje ci ile jest amper bez spawania to nie jest amperomierz tylko wyświetlanie tego co jest opisane na potencjometrze a w takim przypadku bym się nie przejmował.
