spawanie alu Mig Mag??
sketch
Post napisał: sketch » 12 lip 2010, 10:19
no okazuje się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Drut został zmieniony na 1,2 (było 1,0 które kompletnie nie nadaje się na robota) co znacznie poprawiło stabilność procesu, robot został przystosowany do alu co wcale nie jest wyważaniem otwartych drzwi tylko poprawianiem partaczy z firmy ustawiającej robota, było trochę problemów z chłodzeniem pistoletu przez co była szorstka spoina, wszystko chodzi, dużo pomogła regulacja docisku na rolkach, która teraz jest ustawiona na dość dużą wartość. Wszystko byłoby ok gdyby nie to że w cieplejsze dni spawarka zachowuje się w dziwaczny sposób... Rano gdy temperatura na hali jest w granicach 20 st jest ok, jak podskoczy do 25 przestaje przepalać materiał. Ktoś kiedyś miał podobny problem? Spawarki to Selco Genesis II 352 PSR.
Dzięki na opinie i pozdrawiam!
vv3k70r
#32
Post napisał: vv3k70r » 12 lip 2010, 19:15
Sketch:
Tak, identyczny problem.
Maszyna ma tolerancje (cos zwiazane z pomiarem wzrostu napiecia w oslonie gazowej) w temperaturach dla ludzi, czyli 18-21.5stC. Jesli czujniki nie sa wlasciwie ustawione (najczesciej czujniki zewnetrzne nie sa wlasciwie ustawione, bo niby kto mialby je skalibrowac?) to maszynie wychodza bledne pomiary, a korekcje (przygotowane do 18-21.5) wyprowadzaja maszyne zupelnie na manowce.
Wiem ze mozna ominac problem przy argonie puszczonym wg ustawien fabrycznych (czyli bedzie dmuchalo miedzy 20, a 23 litry na minute). Tylko ze malo kto to robi, bo zeby tak szastac gazem to trzeba meic naprawde jakosciowy material, ktorego inaczej sie nie da.
bumeluję
djkrzychu91
#33
Post napisał: djkrzychu91 » 13 paź 2010, 11:11
Witam mam takie pytanko bo nie chce nowego tematu zakładac to pisze tutaj czy spawarka mig mag dual mig 200 firmy sherman da rade spawac aluminium?? lub czy ja mozna przerobić??
