Lut Twardy - wytrzymały
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 lip 2013, 11:26
W Poznaniu jest firma ,która handluje tymi pastami- nazwy niestety nie pamiętam. Również sprzedaje to Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,ale oni chyba od kilograma w górę ,bo robią to pod zamówienie. Tu jakaś inna firma http://www.castolin.com.pl/wCastolin_pl ... f?navid=34
rockykon
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: rockykon » 06 lip 2013, 12:20
http://www.rywal.com.pl/katalog_produkt ... oducenci=0
tu znalazłem jeszcze jakąś ofertę,
Swoje poszukiwania ograniczyłem do portalu aukycjengo, obawiam się że zrobi się przerost formy nad treścią.
Najbardziej podoba mi sie chyba lutowanie na tasiemkę, nie na nadmiaru lutu, przykładam, ściskam, grzeje i zrobione. Może uda mi się załatwić kawałem lutu "trimetal" wtedy spróbuje
[ Dodano: 2013-07-07, 10:23 ]
ps, czy jest szansa kupić gdzieś luty z kadmem ?
rockykon
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: rockykon » 14 lip 2013, 00:17
Pierwsze próby wykonane, okazao się że najsprawniej idzie sreberkiem otulonym L-Ag-25.
Mam jednak kilka dodatkowych pytań:
-Jak usunąć przebarwienia po lutowaniu? czy kwas do trawienia nierdzewki po spawaniu tig sobie z tym poradzi?
-nie wiem czy nie miałem za wysokiej temperatury, bo węglik robił się czerwony i wyglądał jak by coś z niego sie wytapiało, po ostygnięciu robi się zielony, a po wyczyszczeniu papierkiem szary.
-czy można dokupić / dorobić dysze do palnika żeby mieć mniejszy płomień ?
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2013, 01:37
Węglik wypolerować na pastę, te kolorki to nalot składników z topnika. kwasu bym nie używał, bo może wejść w reakcję ze składnikami tak węglika jak i lutowia.
Czerwony być musi jak się rozgrzeje, to normalne, inaczej na zimno się nie zlutuje.
rockykon pisze:czy można dokupić / dorobić dysze do palnika żeby mieć mniejszy płomień ?
można, zależy czym dysponujesz..
ja do takich precyzyjnych prac mam coś takiego, cienką stal pospawać też można
http://allegro.pl/zestaw-do-lutowania-t ... 01575.html
ma wymienne bardzo precyzyjne palniczki (igły medyczne) o różnych średnicach wraz z oprawką. można tym szpilki zespawać
rockykon
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: rockykon » 22 lip 2013, 19:29
Fajny palniczek,
Oglądałem na youtube podobne paniki z igieł, udało mi się znaleźć igłę 1,1 na wężyk pneumatyczny i faktycznie ładnie i precyzyjnie się lutuje.
Musiałem zejść z ciśnieniem butanu do minimum inaczej płomień mi gasł, próbowałem cieńszych igieł, ale nie udało mi się ustawić płomienia. (chciałem dać 3 mniejsze palnik z 3 stron)
Jakie grubości igieł ty używasz ?
Jakie masz ciśnienia na tlenie i butanie ?
Tamten zestaw fajny, ale
wydajność butli z tlenem: ok. 0,3 h
mnie zniechęca, prędzej kupie małą butle
http://allegro.pl/butla-tlen-1l-pelna-n ... 84132.html
bądz
http://allegro.pl/butla-tlen-pelna-8l-2 ... 24009.html
+ butan z podobnej butli (kosztują kilka PLN)
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 22 lip 2013, 21:53
rockykon pisze:wydajność butli z tlenem: ok. 0,3 h
nie sprawdzałem co pisze na mojej , ale mam ją już kawałek czasu i używałem też trochę,a jak na razie nie opróżniona (?) ale oczywiście większą dać można.
A igły mam takie:
oznaczenie - 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 (zapewne Φ wewn.)
Φ zewn. mm - 0,6; 0,7; 0,8; 1,0
ciśnienia nie znam, brak manometrów.
mam jeszcze taki daaawno kupiony zestaw (prod. DDR) tylko na igły, gdzie ciśnienie tlenu w butli było max. 200 atn. (można było przelewać z dużych). Ciśnienia butanu nie znam, ale ustawiało się pokrętłem palnika też maleńkie.
ObrazekObrazekObrazek
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 01 sie 2013, 12:30
Odgrzewam temat lutowania, bo znalazłem taką fajną stronkę do poczytania
http://dylaktadeusz.wordpress.com/2010/ ... zlachetne/
inne fajne rzeczy w zakładkach: Strony > Narzędzia > Złotnictwo > Narzędzia cz. xx
rockykon
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: rockykon » 05 paź 2013, 22:41
Podczas lutowania mam problemy z naddatkiem lutu, stad pytanie - jak zrobić pastę do lutu twardego. Opiłki zrobię frezem piknikowym, ale nie wiem jak zrobic z tego pastę...
ewentualnie gdzie znajdę taka pastę w małych ilościach? najlepiej z mosiądzu ... (najmocniejszy)
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2013, 23:47
szukaj "Pasty lutownicze ze spoiwem i topnikiem"
http://www.is.gliwice.pl/spec_materialy_dod_do_lut.php
lub proszek mosiężny wymieszaj z topnikiem do lutów mosiężnych
http://www.lut-spaw.com.pl/materialy-lu ... pniki.html
lub wymieszaj z tym http://sklep.letorex.com.pl/rothenberge ... p-966.html
lub tym
http://allegro.pl/pasta-hs-do-lutowania ... 77137.html
albo z boraxem (proszek) + tłuszcz lutowniczy(by uzyskać konsystencję pasty)
http://allegro.pl/boraks-topnik-do-luto ... walnicze-1
http://www.arweld.net/topniki-do-lutowa ... o,174.html
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 paź 2013, 00:55
Jesli lutujesz "twardo" jakieś precyzyjne rzeczy to największą trudnością jest podmuch płomienia palnika. Rozdmuchuje on dość skutecznie topnik i o czystości połączenia możemy pomarzyć. Najlepszym sposobem jest grzanie indukcyjne, bo jest szybkie i bez "dmuchania" topnik i lut się nie przemieszcza. Pozostaje tylko doświadczalnie ustalić ilość topnika i lutu a efekty lutowania są powtarzalne i pewne.
