AC/DC TIG200E [nie łapie łuku]
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 14 gru 2011, 08:12
czyli tak jak się domyślałam ...
nie działało poprawnie kluczowanie tranzystorów. To są tranzystory mocy i objaw pasował do tego że nie pracują wszystkie.
A trafo się nasyciło ( duży prąd ) a następnie oddało i nastąpił spadek prądu.
gratulacje diagnozy kol. :!:
rekos
#22
Post napisał: rekos » 14 gru 2011, 09:03
Tranzystory były zamontowane bez pasty silikonowej co zapewne przyczyniło się do ich uszkodzenia. Kolego cnccad, masz może sprawdzony zamiennik dla tych tranzystorów, który można nabyć bez większego problemu?
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 14 gru 2011, 11:20
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... 8-76&toc=0
tu mają. Ale trzeba by najlepiej zadzwonić i sprawdzić
Co do zamiennika , to wieczorem zobaczę w katalogach. Ale jak byś wymieniał na zamiennik to trzeba wówczas wszystkie wymienić. Muszą być z tej samej serii.
Jak dobrze kojarzę , one występowały chyba bez zamiennika i były newralgicznym punktem w TV Samsung z bloku odchylania poziomego. Tyle że szło w TV dać dużo słabszy i wolniejszy i działaj ok.
Ten TIG ma oprócz DC i AC , gdzie częstotliwości tranzystorów muszą na siebie nachodzić dość dokładnie by kluczować się tak żeby prądy nie wzrastały na nich.
Brak pasty , to podstawa. Ja ostatnio robiłem próby na paście aluminiowej ( taka jak do procesorów ). Wydaje się mi że lepiej się ciepło odprowadzało. Ale ładuj białą ... szkoda wywalać kasy.
rekos
#24
Post napisał: rekos » 14 gru 2011, 11:35
Ok, dzięki.
cnccad pisze:czyli tak jak się domyślałam ...
nie działało poprawnie kluczowanie tranzystorów. To są tranzystory mocy i objaw pasował do tego że nie pracują wszystkie. A trafo się nasyciło ( duży prąd ) a następnie oddało i nastąpił spadek prądu.
A propo powyższego cytatu to nie do końca tak było bo prąd także malał bez zamykania obwodu (wciśnięcie przycisku uchwytu w powietrzu, bez próby zajarzenia łuku).
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 14 gru 2011, 12:03
napięcie z tych tranzystorów trafia następnie do trafa. Trafo przez dławik oddaje to już na zewnątrz. Wiec nawet jeden tranzystor potrafi nasycić na tyle trafo że wystartuje z dużym pradem ale go już nie utrzymuje w stałej wartości. I nastąpi jego spadek. gdyby wszystkie tranzystory pracowały to w miejsce jednego zamykającego włącza się następny i tak po kolei. I prad spawania się utrzyma.
ale nie istotne ... końcówka padła i trzeba ja naprawić. Wazniejsze jest to że znalazłeś przyczyne.
rekos
#26
Post napisał: rekos » 14 gru 2011, 12:43
Tranzystory-trafo-prostownik-dławik i na końcu jest jeszcze moduł IGBT jak w linku:http://tec.ic...3.PDF
Dudi1203
#27
Post napisał: Dudi1203 » 14 gru 2011, 22:17
Panowie jak wam tak dobrze idzie to może spróbujecie mnie naprowadzić.
Sprzet sie nazywa TECH TIG 200P, ale do złudzenia przypomina
http://allegro.pl/spawarka-sherman-tig- ... 59150.html
tyle, że nie ma wypływu gazu przed spawaniem
Problem wyglada tak, że pożyczyłem sprzęt koledze, któremu sie spaliła jego spawarka. Moją też spaliło, a potem jemu jeszcze miga i komputer (tak w tydzien wszystko). No i zaniepokojeni co się dzieje, pomierzyliśmy napięcia w gniazdku, potrafiło osiągnąc 280V. No i obstawiam, że to było przyczyną awarii (u mnie działała 2 lata bez problemów, u niego nie pochodziła 2 minut). Teraz objawy. Spawarka się włącza, ale próbując zacząć spawać zapala się lampka od zabezpieczenia termicznego (nie ważne czy elektroda czy tig). Macie może jakiś pomysł co sprawdzić i ewentualnie w jaki sposób?
Z góry dzięki za pomoc
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 15 gru 2011, 06:42
jeżeli lampka się oświeca od termicznego zabezpieczenia to czy urządzenie się nie grzeje :?:
Jeżeli nie , wentylator pracuje a zaczyna się to dziać na zimnym urządzeniu to coś w części elektroniki sie sypło.
Co dokładnie , ciężko powiedzieć. Trzeba by rozłożyć , pomierzyć i naprawić.
Niestety , zdalnie nie jestem w stanie pomóż. :sad: Może kolega cos Ci poradzi.
Dudi1203
#29
Post napisał: Dudi1203 » 15 gru 2011, 17:14
Dzieje sie to nawet na zimnym urzadzeniu, ogolnie nie idzie zaden dym, zaden element nie pokazuje ze sie przegrzewa. Pare opornikow itp ktore podejrzanie wygladaly pomierzylem z kolegami i w zasadzie to tyle. No i wymontowalem uszkodzony kondensator z jonizatora (pozostale sprawne).
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 15 gru 2011, 18:53
jak podniosło kondensator to i padła elektronika sterująco kontrolująca
