TIG przepala cienką blachę
Enduros70
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: Enduros70 » 06 sie 2011, 15:52
Bez przesady, przecież przy włączeniu AC to nie dość, że głośno brzęczy to i całkiem inaczej się zachowuje łuk przy czym zaokrągla czubek elektrody. W tej całej magicznej książce wyczytałem, że przy bardzo cienkich blaszkach można przemienić biegunowość, na ale jak już wiadomo nie u mnie, po zmianie elektrody na + 2 sekundy i z elektrody robi się sopel.
KEYZOR
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: KEYZOR » 06 sie 2011, 16:03
Te spawanie ze zmienna biegunowoscia to takie spawalnicze YETI wszyscy o nim wiedza w kazdej ksiazce o tym pisze, tylko jescze nikt tego nie widzial zeby sie sprawdzilo w praktyce.
Dziekuje za podanie literatury.
jacek-1210
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: jacek-1210 » 06 sie 2011, 16:13
U mnie w AC nic nie brzęczy ani nie zaokrągla elektrody.... Niezbyt chętnie pokazuję po raz kolejny swoje amatorskie wypociny, ale >><< było spawane elektrodą 1.6 mocno spiłowaną, AC (20A) i nic nie brzęczało ani nie zaokrąglała się elektroda. Może faktycznie coś nie tak z Twoim sprzętem ? Elektroda owszem, potrafi mi się zaokrąglić ale wtedy, kiedy załapie trochę materiału z niedoczyszczonego i pryskającego czasem spoiwa.
Dudi1203: jak długo ćwiczyłeś zanim zacząłeś robić takie ładne spawy ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
spawacz21
#24
Post napisał: spawacz21 » 06 sie 2011, 17:25
No, dziwne, bo przy AC z reguły brzęczy i zaokrągla elektrdę. Tak mi się wydaje.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
jacek-1210
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: jacek-1210 » 06 sie 2011, 17:56
Może źle zrozumiałem: łuk w AC pracuje inaczej niż w DC, dla mnie to skwiercząco jakby przypalał skwarki na patelni, natomiast nic mi w spawarce po włączeniu AC nie brzęczy. Tak to zrozumiałem. Nie zaokrągla mi też elektrody, jedynie leciutko ją przytępia na samym czubku, ale nie mam tam żadnej kulki, sopla itp. :smile:. Ale fakt, jak pomyślę, przy pierwszych spawaniach tigiem potrafiła mi się elektroda stopić w kulkę - teraz już tego nie mam
spawacz21
#26
Post napisał: spawacz21 » 06 sie 2011, 18:35
Siódma minuta. Prąd ac aluminium http://www.youtube.com/user/weldingtips ... KWdXUt3Bv8
Ale nie zbaczajmy z tematu. Powiem szczerze, że już mi się możliwości wyczerpały, ale też chętnie się dowiem dlaczego powstaje taki żużel zamiast pięknej grani.
Dudi1203
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: Dudi1203 » 06 sie 2011, 18:39
Jacek to czy sie robi kulka i jak duża to kwestia amperażu. Na puszkach to fakt, dużo mocy nie potrzebowales wiec i na elektrode mało ciepla szło. Srpóbuj np 2mm elektrodą pociągnąć 120A w AC i zobaczysz jak szybko będziesz miał kulke na końcu.
Enduros70 pisze:Zauważcie na pierwszym zdjęciu jak wygięło blachę po lewej stronie, a to tylko 5A.
No to teraz dam zdjęcie porównawcze moją spawarką, kolejno od lewej 5A (jeziorko nie powstalo), potem 10, 15, 20 i tak do 50A. Tak wg mnie te Twoje 5A to jakies 25A realne
jacek-1210 pisze:Dudi1203: jak długo ćwiczyłeś zanim zacząłeś robić takie ładne spawy ?
Spawarke swoją mam 2 lata, moze ciut więcej. Zaczynałem jako totalny idiota, po prostu kupilem sprzet i zaczałem sie uczyć.
Enduros70
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: Enduros70 » 06 sie 2011, 19:45
To w takim razie czeka mnie reklamacja sprzętu, w sumie dobrze, bo już myślałem że ja się nie nadaje.
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 sie 2011, 21:37
żużel raczej nie jest winą spawarki. Jak ma być spawany jakiś tam wydech , to jaki problem w pompować trochę argonu :?:
przecież chodzi o usunięcie powietrza , tlenu a uzupełnienie argonem. Tam nie ma być ciśnienia. :!:
Podkładka gazowa tak nie działa.
Dudi1203
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: Dudi1203 » 06 sie 2011, 21:47
To jest wiadome jak działa podkładka, tylko jak fizycznie zrealizowac taką podkładke. Czym zatkać konce wydechu o różnych srednicach (do 100mm nawet), zeby to bylo praktyczne i wygodne przy 500 różnych pozycjach jakie zajmuje wydech podczas spawania, żeby nie przeszkadzało w pracach, żeby było w miare szybkie a nie 30 minut kombinowania na kazde łączenie, żeby sie łatwo zdejmowało do przymiarek wydechu na motorze (na taki jak kolegi przymiarek będzie ze 30 najmniej) itd. Mi o to chodzi, bo w teorii to pięknie wyglada, zapewnij osłone od dwoch stron i gitara. Tylko jak to praktycznie zrealizować
Przy spawaniu rurek widziałem takie fajne baloniki ktore sie argonem pompują, ale nigdzie nie moge tego znaleźć, chętnie bym zakupił.
cnccad pisze:żużel raczej nie jest winą spawarki.
Źle zrozumiałeś. Żużel nie jest winą, ale winą jest, że producent zapewnia regulacje prądu od 5A a faktycznie jest zupełnie inna. W przypadku cienkich blaszek 5 a 25A to przepaść
